Как распространить изменение размерной переменной на уже построенные размеры?
Не знаю, есть ли в AutoCAD 2016 (2017) команда "_DIM" ("РАЗМЕР"), но в 2013 она еще есть. И работает.
Если этой команды в более поздних версиях нет, то можно воспользоваться опцией "_Apply" ("Применить") команды "_-DIMSTYLE" ("-РЗМСТИЛЬ"). Только надо имет в виду, что мы получим переопределенный размерный стиль. Туго вспоминается мне, что команда "_DIM" ("РАЗМЕР") применялась еще тогда, когда понятия размерный стиль не существовало. |
Есть вариант использования файлов стандартов (но там бывают свои странности). А так - я бы просто создавал свой размерный стиль, потом выбирать все размеры и присваивать им свой стиль. Тупо и сердито.
А в стиле шло обновление шрифта? Ну и потом, entupd или vla-update тоже может помочь...
По логике: Cделав размерный стиль текущим, я устанавливаю его именно в "чистом" виде по крайней мере для новых размеров - сам неоднократно замечал, что после восстановления стиля менялся параметр Dimscale. Почему вы считаете, что на замену пойдет переопределенный? Сам предложенный способ работает! Спасибо! ----- добавлено через ~23 мин. ----- Первоначально обновления не было. И результата не было. Сейчас попробовал обновил и результат получился. Через ENTMOD. Завтра днем еще раз всё проверю и отпишусь. |
Кстати, никто не в курсе - есть ли системная переменная наподобие OSMODE или ключ в реестре, где хранятся настройки команды matchprop? Поиск по данному форуму и по другим ресурсам не дал адекватного результата ![]() |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Что то не могу найти, не подскажите как открыть эти настройки?
после выбора исходного объекта появится сообщение
Слетают размеры при перемещении элементов чертежа | klerik | AutoCAD | 22 | 16.08.2012 11:51 |
Где найти размеры железобетонных конструкций, оконных и дверных проемов? | archi_deva | Архитектура | 3 | 23.03.2011 21:33 |
Реальные размеры | expertykt | AutoCAD | 5 | 14.12.2010 12:48 |
Как изменить размеры файла при экспорте чертежа в файл формата WMF [AutoCad 2008]. | NZ | AutoCAD | 3 | 19.08.2009 08:17 |
Взорванные размеры | pers2 | AutoCAD | 6 | 05.06.2006 11:05 |
