Расчёт нагрузки от навала судна на причал. Перевод кДж в кН.
НЛО
Приложить к Вашему причальному сооружению статическую нагрузку (кН) в направлении (и в уровне) приложения нагрузки от навала судна, найти перемещение точки приложения нагрузки в направлении навала судна (м), а потом нагрузку поделить на перемещение. Например, от 100 кН Ваш причал "прогнулся" на 0.2 м, значит жесткость причала буде равна 100/0.2=500 кН/м
Увидел в этой теме мнение о необходимости расчётной схемы в динамике в МКЭ (ну или ещё как)... Хорошее это дело, но долгое или трудное.
Сам не гидротехник, но периодически пользуюсь этими формулами гидротехнического СП для расчёта автомобильных барьеров и т.п. При этом промежуточных демпферов, подушек и пружин у меня обычно нет. Обычно делаю так: 1) Известны скорость V, масса m. Энергия E=m*V^2/2 полностью переходит в потенциальную энергию упругой деформации по Гуку E=k*x^2/2. Также известно, что F=k*x=m*a. Ускорение и сила по времени будут меняться. Однако при простом ударе при максимальной деформации х будет максимальная сила. Считаем конструкцию как консоль в статике, получаем жесткость k . Задаемся системой из двух уравнений с 2 неизвестными F и х. m*V^2/2=k*x^2/2 F=k*x Находим х и F. Пробовал анализировать получаемые величины со значениями удара техники на шоссе в новом СП особые воздействия. Получил, что те силы даны при прогибе-деформации примерно 10-20 мм. Подскажите, пожалуйста, можно ли считать силу на навал (мне она не нужна, всегда нужен удар автотранспорта) при помощи такого алгоритма (если промежуточных демпферов нет) ? Если считать по динамике удар на простую систему из консоли, то правильно ли будет а+k/(m1+m2)*x=F F=(m1+m2)*a и F=k*x а - ускорение, переменная х- перемещение , переменная F - внешняя сила, переменная ω=√(k/m) собственная частота T=2*π/ω Е=m1*V0^2/2=k*xmax^2/2 Задаваясь начальными параметрами x0=0, a0=..., F0=... и конечными x1= из уравнения равенства энергий и далее находим F1=... и a1=... 3 неизвестных, 4 уравнения, вроде можно решить. Можно ли считать так динамику удара на простую консоль ? Последний раз редактировалось Itoshii, 19.08.2020 в 14:49. |
Баловался тут попытками посчитать забор вокруг стройки, посчитал... офигел... больше не считаю.
Вложение 229286
Определение ветровой нагрузки и коэффициент keq в Курсовом проекте ЖБК 2 по учеб. А.Б Голышева 1990гг | salten | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 12.09.2016 18:12 |
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? | kizen | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.08.2013 18:19 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
