Как вычислить горизонтальную нагрузку от колеса автомобиля на фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как вычислить горизонтальную нагрузку от колеса автомобиля на фундамент
Непрочитано 10.12.2017, 17:35 #1
llst134
Необходимо вычислить нагрузку от стоящего рядом с фундаментом колеса автомобиля. Нагрузка нужна для дальнейшего расчета фундамента на сдвиг. Фундамент столбчатый глубиной 1м. Определял горизонтальную нагрузку на фундамент по типу примера №5 справочного пособия к СНиП "Проектирование подпорных стен и стен подвалов МОСКВА СТРОЙИ3ДАТ 1990. " Данная методика вызывает сомнения для моего случая так как в ней по "Рис. 6. Схема приведения нагрузок от подвижного транспорта к эквивалентной полосовой нагрузке" нагрузка от всего транспортного средства распределяется на большие площади, а нагрузка от рядом стоящего колеса имеет большую интенсивность.
Непрочитано 10.12.2017, 18:22
тоннельщик
горный инженер-строитель
СП 35 откройте
тоннельщик вне форума
Непрочитано 10.12.2017, 18:27
vfc.cz
Česká republika
смотрите обязательное приложение 1 к снип 2.09.03-85. в пособии к нему местами чушь написана.
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2017, 18:45
llst134
Согласен с вами что можно посчитать по обязательному приложению 1 к СНиП сооружения промышленных предприятий. Там есть чертеж 2 по которому можно определить Уа т.е глубину с которой начинается поперечное давление Рн. Но вопрос вот в чем. Как определить интенсивность этой полосовой нагрузки? По ГОСТ Р 52748-2007 пятно колеса (для нагрузки АК=11.5тонн на ось ) 0.2х0.6. Интенсивность нагрузки под колесом равняется 11.5/2/0.2/.06=47.92т/м2. Но эта интенсивность на площадь а не полосу . Как перевести эту распределенную нагрузку от колеса на полосную шириной b как на чертеже 2. Как определить на какую ширину распределяется давление Рн. Т.е в итоге не понятно как получить результирующую горизонтальную силу на фундамент
----- добавлено через ~2 ч. -----
Для того чтобы определить горизонтальную нагрузку необходимо сперва определить интенсивность вертикального давления по формуле (12). Формула (12) гласит что нагрузка с двух осей автомобиля распределяется в доль и поперек движения на длины aу3 и bу3. Таким образом определяется площадь распределения не под каждым отдельным колесом а под всем габаритом тележки автомобиля. Далее определяется коэффициент горизонтального давления и интенсивность горизонтального давления от полосовой нагрузки по по формуле (8). Далее определяется расстояние уа в зависимости от угла наклона плоскости скольжения к вертикали по формуле (3) ниже которого появляется горизонтальное давление. Далее умножается глубина фундамента ниже расстояния уа и распределенная ширина ау3 на интенсивность полученную по формуле (8) . Таким образом получается результирующая горизонтальная сила на фундамент? Все верно? Или точнее будет взять габариты отпечатка колеса и проделать все то же самое только на габарит распределения в грунте на отпечаток?
Последний раз редактировалось llst134, 10.12.2017 в 21:51.
llst134 вне форума
Как собрать нагрузку на фундамент под колонну и под стену? Kybig Конструкции зданий и сооружений 11 11.01.2017 11:18
Как определить нагрузку на фундамент AndreyGrebeshechnikov Основания и фундаменты 3 13.11.2014 12:20
Обязательно ли делать горизонтальную гидроизоляцию под столбчатый фундамент под колонну? Alesandro68 Основания и фундаменты 2 11.04.2013 13:35
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку finn Основания и фундаменты 6 06.06.2011 10:01
