Проблема с качеством печати в пдф и на плоттер 3д модели.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с качеством печати в пдф и на плоттер 3д модели.
Непрочитано 12.12.2017, 11:02 #1
Crimson
Инженер-технолог
Всем привет. Я видел, что вопрос такой уже поднимался, но так или иначе у меня он до конца не решен. (точнее вообще не решен)
При проектировании трубопровода в 3д и выводе модели на печать, качество картинки получается низкого качества. Что я только не пробовал, результата нет. Менял количество точек на дюйм, лазил в настройках листа, диспетчера стилей и т.д. Результат один- при приближении листа огромные пиксели, как в сжатом джипег изображении.
ПО: Автокад 2018, но я и в 14-м пробовал такая же ерунда.
Подскажите знающие люди, 2 дня уже бьюсь над этой проблемой.
Тип файла: pdf 11.pdf (517.2 Кб, 110 просмотров)
Непрочитано 12.12.2017, 11:25
Каким принтером пользуешься? Сам dwg покажи - только полностью.
Непрочитано 12.12.2017, 11:31
так это: файл нужен, иначе никак
PS правда, на всякий случай: опробовать переменные FACETRES в значении 10 и HIDEPRECISION в 1
Последний раз редактировалось Хмурый, 12.12.2017 в 11:37.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 12:06
Crimson
Инженер-технолог
Я файл немного пообтесал, чтобы он залез на форум. Но проблема думаю понятна? В первом сообщении если пдф приблизить то видны огромные пиксели.
----- добавлено через ~28 мин. -----
Встроенным пдф креатором, но я там все попробовал которые были. Ну и плоттере пытался печатать, но это только бумагу переводить.
DWG 2007
11.dwg (9.33 Мб, 38 просмотров)
Crimson вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 12:44
Crimson, переменную DISPSILH в 1
переменные FACETRES в значение 10 и HIDEPRECISION в 1
В менеджере визуальных стилей отключить отображение силуэтов (или как там по-русски: "кромки силуэтов")
В окне печати установить качество на максимум
Будет получше
Последний раз редактировалось Хмурый, 12.12.2017 в 13:07.
Непрочитано 12.12.2017, 13:12
Crimson, PDFCreator - отдельное, самостоятельное приложение. Не путай теплое с мягким.
Помимо советов Хмурого, попробуй все же встроенный в ACAD плоттер: DWG2PDF, кажется.
Непрочитано 12.12.2017, 13:23
DWG To PDF я им распечатывал
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 14:13
Crimson
Инженер-технолог
Будет получше
Все сделал, как указанно- результат такой же. Я может от автокада требую что то запредельное? Небольшие "сцены" он печатает в удовлетворительном качестве а вот большие объекты совсем в поганом. Просто надоело уже чертить аксонометрию, когда можно использовать 3д модели.
Или все же я туплю? Может кто нибудь привести пример с моего файла, как можно сделать получше? Я когда распечатываю на бумаге,чертеж выглядит совсем плохо. И еще, может только я додумался распечатывать через ВЭ реалистичный визуальный стиль 3д модели? Мне просто кажется удобно чертить 3д модель, выставлять виды в ВЭ и на них делать всю аннотацию, причем можно прямо на модели расставить чертежи...но качество этой модели просто удручает. Поделитесь опытом как реализовать такую задумку в плане трубопроводов? Я погуглил и понял что многие чертят в 3д плант, но никто не показал, как выводят модель на печать, кроме "базового вида" но у меня и базовый вид выглядит так себе, если только масштаб 1:1 не ставить.
Тип файла: pdf 44.pdf (1.34 Мб, 66 просмотров)
Crimson вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 14:31
1 | #9
сдаётся мне, что качество получше, чем в №1
Тип файла: pdf 111_review-11.pdf (2.40 Мб, 109 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 14:43
Crimson
Инженер-технолог
Друг, ну скажи, как ты это сделал???
Я на модели ввел все команды, поставил нужные коэффициенты, залез в свойства визуальных стилей там все отключил, распечатывал через пдф то двг, выставил качество максимум. Что я делаю не так???
Да и у меня получилось вытянуть более менее качество, спасибо!
----- добавлено через ~37 мин. -----
Нет, все таки мне показалось, что стало лучше, у хмурого картинка во много раз более четкая.
Crimson вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 15:30
вот файл версии 2010. если сохранять в версии 2007- качество ухудшается
Тип файла: rar 11 (2).rar (8.18 Мб, 10 просмотров)
Тип файла: pdf 11 (2)-11.pdf (2.41 Мб, 26 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 16:05
Crimson
Инженер-технолог
Спасибо за помощь! В общем скачал я файл, пробовал распечатать его и так и этак, что то у меня ничего не получается. Я и пересохранять пробовал и в 2018 и открывать файл в 2014 автокаде, что то такое же качество как у тебя не получается. Буду дальше ковыряться.
Crimson вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 17:55
Crimson, обновления на AutoCAD установлены? И какая версия операционки? Хотя в этом я не очень секу
PS проверял на AutoCAD2014_Engx64 SP1. Win7x64
Непрочитано 13.12.2017, 14:02
| 1 #14
VitalyAF
Сообщение от Crimson Посмотреть сообщение
Правильно, чтобы растровую картинку хорошо распечатать нужен принтер соответствующий и бумага!
Что вам в векторе не работается, к чему раскраска? Ежели это не технические чертежи, то возможно и подход другой нужен...
Например, рендерить в Максе...
Вашу модель можно настроить так, чтобы она в PDF в векторном виде была с гарантированно хорошим качеством печати!
Со скрытыми линиями, как положено по ГОСТ!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 08:51
Crimson
Инженер-технолог
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
У меня тут профессиональный плоттер и в пдф хотелось бы нормального качества картинку. Мне не нужна визуализация, ГОСТ-ы и прочее, мне хочется получить точную информационную модель системы, со всем креплениями, поворотами, отводами и т.д. У меня практическая задача, чтобы монтажники на месте не ломали голову, а имели полное представление о том, где, что и какого размер и артикула куда запиливать.
Я полностью открыт к советам, как настроить модель так, чтобы она была с хорошим качеством печати? Я понимаю , что с каким нибудь огромным насосом можно сделать зависимые проекции из базового вида и т.д., но у меня 40мм. трубки на 1500 метров квадратных площадей. При печати таких масштабов, получается нефиговый такой "шум" на листе. Буду благодарен, если кто то поделится опытом, как мне сделать четкую картинку, пусть и без реалистичного визуального стиля, даже тонированный пойдет, но чтобы был четкий.
Если что, файл двг в начале темы есть.
Crimson вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 21:28
VitalyAF
Диаметр труб и кол-во квадратных площадей значение не имеет, т.к. этот велосипед задолго до нас изобрели,
называется он - однолинейные схемы! Легко погуглить и найти всё что надо.
А за красивые чертежи на гигантских простынях монтажники тебя на смех подымут... это в лучшем случае...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2017, 09:45
Crimson
Инженер-технолог
Ну, так можно вообще на бересте или песке прутком делать чертежи. Скажи, вот ты зачем автокадом пользуешься? Зачем что то менять, когда есть карандаш и линейка и с помощью этих инструментов создавали монументальные строения. Я проектирую уже больше 10 лет, меня тошнит от всяких условных схем и тому подобного, современное ПО дает мне возможность создать точную до миллиметра виртуальную модель будущего турбопровода, со всеми тонкостями и частностями. Покажи на любой однолинейке, как трубой обойти колонну, балку и мостовой кран и спуститься на нужную отметку? За некрасивые и принципиальные схемы монтажники точно похвалят, когда будут звонить и просить,срочно пришли то, пришли это на другой конец страны))
В общем вопрос пока что открыт. Вроде немного улучшилось качество печати, когда я снес под корень 18-й и поставил 17-й, а может это эффект плацебо.
Crimson вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 11:05
VitalyAF
Сынок, я больше 40-ка лет проектирую, и что...
Элементарно, хоть 100 порций, есть план для этого, есть аксаномеметрия, есть марки с отметками... тем более, что трубка 40мм, на ЛЮБОМ чертеже будет как линия!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.12.2017 в 11:35.
VitalyAF вне форума
Проблема с печатью настроенных листов (одного шаблона) с разных компов на один сетевой плоттер Таньга AutoCAD 40 21.02.2015 21:31
Проблема масштаба при печати из pdf ank AutoCAD 4 23.11.2013 13:39
Проблема вывода 3д модели на печать. VilandIR AutoCAD 3 11.06.2013 08:06
Проблема при печати модели в AutoCAD MEP 2011 ilbin AutoCAD 4 29.11.2010 12:10
Смещение лимитов чертежа при печати из Модели. skif58 AutoCAD 16 29.02.2008 02:26
