Плавный переход из одного скругления в другое, 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Плавный переход из одного скругления в другое, 3D
Непрочитано 12.12.2017, 23:50 #1
molex91
Добрый день. Выполняю 3D модель контейнерного фитинга, сложность возникла на этапе выполнения скруглений. По требованию ГОСТа "Соединение двух наружных закруглений фитингов радиусами 6 и 14,5 мм следует осуществлять плавным переходом дуги одного радиуса в дугу другого радиуса".
Чертеж
Как в AutoCAD можно сделать такое переходящее скругление?
Непрочитано 13.12.2017, 09:00
Bull
в автокаде никак
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.12.2017, 09:14
почему никак?
PS фото фитинга явно не соответствует госту. Явно отсутствуют скругления граней R6 и R14.5
Непрочитано 13.12.2017, 09:33
Cfytrr
Питер
в автокаде никак
Да ну:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.12.2017, 09:40
Bull
Cfytrr, это, по вашему, плавный переход? Объясняю - у вас просто 2 радиуса - сначала R6 по верху (когда вертикальное ребро без скругления ещё), а потом ребро закатано R14.5
PS Хотя конечно у автора хотелось бы уточнить, что именно надо получить в итоге. На чертеже как раз то, что на картинке у Cfytrr, а по фото - это не переход от R6 к R14.5, а плавное скругление угла при отсутствии радиусов на продолжении ребер.
Последний раз редактировалось Bull, 13.12.2017 в 09:47.
Bull вне форума
Непрочитано 13.12.2017, 09:58
Bull, тебе ещё плавнее переход нужен?
Непрочитано 13.12.2017, 10:06
Bull
мне нет. Но это точно не плавный переход, а просто 2 разных скругления. Прочитал я этот ГОСТ, там вообще как будто написано "на отъ...сь". В тексте речь ещё про переход от фаски 4^+2x45, которую на чертеже вообще нет, ни на верхнем, ни на нижнем. Так что под "плавным переходом" может и имелось ввиду то, что на картинке у Cfytrr. Просто студенты составляли ГОСТ
PS А вот вам настоящий плавный переход:
Bull вне форума
Непрочитано 13.12.2017, 10:08
Cfytrr
Питер
Bull,
Картинку плавного перехода в студию!
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.12.2017, 10:09
Не не студенты. Фитинг этот, явно, литой. А чтоб форма попроще была- лишнее убрали
PS сопряжение дуги и касательной- не плавный переход?
Bull
выше
неважно. Текст и представленный чертеж должны же соответствовать друг другу и быть понятными. А там такого не наблюдается.
нет. Указанный участок - это просто часть тора с сечением R6 и наружным радиусом R14.5. Под плавным переходом всегда имелся ввиду переход одного сечения в другое.
Последний раз редактировалось Bull, 13.12.2017 в 10:16.
Bull вне форума
Непрочитано 13.12.2017, 10:21
не согласный я и всё тут.
dixi
Непрочитано 13.12.2017, 10:25
max4airkin
Екатеринбург
Автор хочет что-то наподобие такого "скругления"?
max4airkin вне форума
Непрочитано 13.12.2017, 10:34
Cfytrr
Питер
выше
Согласен, такую "пластиковую" поверхность в акаде сделать сложно, а еще сложней образмерить
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.12.2017, 11:04
Bull
легче легкого Чертежей старых таких много видел. Указываются 2 точки (начало и конец), и в ТТ пишется "переход с точки a в точку b сделать плавным". Если сечения какого-то профиля, в этих точках даются разрезы и сечения образмериваются обычным образом (например, в одном сечении прямоугольник, в другом полуэллипс)
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Вот такое да, можно назвать плавным переходом
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2017, 12:11
molex91
Да, именно такое!
molex91 вне форума
Непрочитано 13.12.2017, 12:57
1 | #16
max4airkin
Екатеринбург
У меня все равно не получается ни создать тело для "вычитания" уголка, ни разрезать тело поверхностью. Акад и брикскад не хотят.
Приложил файл. Думаю, понятно как это всё построено.
DWG 2013
скругление.dwg (443.6 Кб, 19 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.12.2017, 15:01
molex91
Не знаю как вы построили поверхность сеть (я в знакомлюсь с 3D только третий день ), но общий принцип понятен. А если попробовать построить много сечений, выдавить фигуру лофтом, отрезать кусок угла фитинга и "приклеить" на это место фигуру, надо попробовать...
molex91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 13:00
molex91
Сделал наконец то что хотел. Основывался на способе, предложенном max4airkin. Сначала создал куб и выполнил на нем скругления 14,5 и 3 мм, далее начертил кривые по 3D модели, которые должны образовывать нужную поверхность, дополнительно начертил кривые, которые будут служить направляющими при построении поверхности - для придания большей "плавности" поверхности. Далее командой "замыкание" с использованием опции "кривые" создал поверхность, выбрав также нужные направляющие. Далее выполнил дополнительные поверхности, которые образовали замкнутое пространство и выполнил команду "наполнить поверхность". В результате получил куб со сглаженной поверхностью, теперь можно сделать фитинг, сделать скругления 14,5 и 3, а потом вырезать нужный кусок фитинга и вставить вместо него эту заготовку. Насколько это соответствует ГОСТ - хз, но хотя бы внешне что то похожее.
UPD. Приклеить ничего не получилось - возникает конфликт между скруглениями заготовки и скруглениями уже сделанными на фитинге с помощью встроенных средств автокада. Возможно получится другим способом: выдавливаем грани заготовки до размеров фитинга и высекаем из заготовки уже сам фитинг. Опять все переделывать...
Последний раз редактировалось molex91, 27.12.2017 в 17:08.
molex91 вне форума
Подскажите как в 3D нарисовать эксцентрический переход plaz AutoCAD 11 08.11.2016 10:51
3d PDF: дать доступ к измерениям кислый Прочее. Программное обеспечение 1 10.07.2012 12:16
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
Преимущества 3D сетей над 3D телами PolBlack AutoCAD 8 29.10.2010 19:27
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
