Как быстро проставить нумерацию и как отодвинуть объекты на равное друг от друга расстояние
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как быстро проставить нумерацию и как отодвинуть объекты на равное друг от друга расстояние
Непрочитано 14.12.2017, 21:00 #1
nickname2018
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по двум вопросам:
1) Можно ли как-то пронумеровать объекты? На работе приходится вычерчивать ЛЭП, где количество опор (столбов) достигает 1000 шт. И вот приходится сначала под каждой опорой проставить копированием один какой-то номер и затем поочередно переименовать: двойной клик, удляю цифру, ввожу "1"; двойной клик, удаляю цифру "2" и т.д.
2) Есть ли быстрый способ как отодвинуть окружности (да, опоры ) на равное друг от друга расстояние, если они проставлены в ряд хаотично? Где-то 10 мм, где-то 12 и т.п.
Непрочитано 14.12.2017, 22:19
1 | #2
skkkk
1. На форуме полно нумераторов. Есть те, что ставят по порядку тексты с числами. Есть те, что нумеруют существующие тексты. Поиск очень щедр. Лично я бы в данном случае использовал блоки с атрибутами. Решения тоже были.
2. Команда _measure и ее опции. Правда она не раздвинет существующие, а ровно расставит новые блоки.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 22:21
nickname2018
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Помогите с ссылкой пожалуйста для моего случая... Только начал вникать в автокад
nickname2018 вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 22:52
skkkk
Случай из описания трудно определить. Что есть опоры? Блоки? Линии? Круги? Вот по фрагменту файла чертежа - другое дело.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2017, 03:49
nickname2018
Окружности
----- добавлено через ~2 ч. -----
Вечером скину пример чертежа и видео пример как делаю
Непрочитано 15.12.2017, 07:27
trir
блоки с атрибутами, а ещё есть ГИС
trir вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 08:55
pan
добрый человек
Глушь
Или массив по траектории
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 15:18
skkkk
Сообщение от nickname2018 Посмотреть сообщение
В общем, если будет желание освоить работу с блоками и атрибутами, а лучше пусть оно будет, то можно посмотреть варианты отсюда. Других пока специально показывать не буду. "Медвежья" получится услуга. Будет файл - готов показать на примере.
И на всякий случай: Как использовать лисп, опубликованный на форуме
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2017, 20:33
nickname2018
Сделал дома видео-пример процесса создания мной участка линии в нанокаде поскольку дома только он, да и простейшие инструменты используются те же. На работе естественно автокад
Тип файла: zip Запись_2017_12_15_22_22_24_690.zip (2.71 Мб, 21 просмотров)
Непрочитано 15.12.2017, 21:11
trir
блоки с атрибутами, а потом attout/attin
trir вне форума
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н... Валера_ AutoCAD 42 02.08.2022 12:13
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Смещение верхней и нижней сетки относительно друг друга на пол клетки в фундаментной плите Arrh Железобетонные конструкции 21 30.06.2014 16:41
Как обрезать 2 плоскости пересекающие друг друга? Kcenja AutoCAD 7 31.03.2012 16:26
