Эпюра моментов в шпренгельной балки в Stark_es
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Эпюра моментов в шпренгельной балки в Stark_es
Непрочитано 17.12.2017, 09:13 #1
salnyy2493
Магистрант "Теория и проектирование зданий и сооружений"
Тюмень
Всем доброе утро!
При расчете ШБ в старке возник такой вопрос: почему если я назначаю всем элементам один материал (уголок) эпюра моментов получается одна, а если для всех элементов задать разные материалы (см. рисунок 2) эпюра моментов совершенно другая, при определенной комбинации материалов моменты над стойками вообще пропадают....
P.S. Плотность материалов зануляю
Помогите разобраться, очень надо... Файл прилагаю
Название: Балка уголок.JPG
ID:	196884  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка разнопрофильная.JPG
Тип файла: rar ШБ.rar (4.3 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 17.12.2017, 17:57
Ayvengo
Электросталь
Добрый день!
А для чего Вам шарнир вдоль оси Х на стойках фермы(балки)?
----- добавлено через ~24 ч. -----
У Вас статически неопределимая ферма. Жесткость элементов значительно влияет на ее НДС.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2017, 22:10
salnyy2493
Тюмень
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Добрый день!
Прилагаю файл с шарнирами
Тип файла: rar Шпренгельная одностоечная.rar (3.6 Кб, 20 просмотров)
salnyy2493 вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 23:21
plutarh
Вероятно, что у разных материалов оси центров тяжести сечения (или как там оно называется) расположены в разных местах. Идеально-кога они пересекаются в одной точке и моменты равны нулю. В том есть суть фермы. Странно, что стоителей этому не обучают, сварщиков раньше учили...
plutarh вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 00:49
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от salnyy2493 Посмотреть сообщение
У Вас по прежнему статически неопределимая конструкция. Чтобы стала определимой, надо еще добавить элементные шарниры, см. вложение.
Тип файла: zip Элементные_шарниры1.zip (1.4 Кб, 25 просмотров)
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2017, 07:46
salnyy2493
Тюмень
Огромное спасибо! Но ведь при такой расстановке шарниров исчезают моменты в верхнем поясе шпренгельной балки... а ведь смысл шпренгельной балки именно в том, что шпренгель уменьшает момент в пролете...
Непрочитано 19.12.2017, 20:40
Ayvengo
Электросталь
Но в этом случае система получится статически неопределимой, и тогда почему Вас удивляет изменение в моментах после изменения жесткости? Кстати, узловой шарнир даст аналогичный моему результат, система будет статически определимой.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2017, 20:52
salnyy2493
Тюмень
Добрый вечер! Я прекрасно понимаю, что должно быть перераспределение жесткостей, но в книге В.В. Трофимовича "Проектирование предварительно-напряженных систем" для двустоечной шпренгельной балки наибольший максимальный момент в панели определяется по формуле М1=qL2/8-HS, а момент над стойкой шпренгеля М2=qL2/2-HS, где S=0,11646qL2/H
Как видите жесткость элементов нигде не учитывается и над стойкой всегда должен быть момент, а при разных материалах в старке он пропадает...
Непрочитано 20.12.2017, 18:07
Ayvengo
Электросталь
А Вы в Старке смоделировали ТОЧНО такую же схему, как у Трофимовича?
Ayvengo вне форума
Как будет выглядеть эпюра моментов для данной рамы? Марина1020 Конструкции зданий и сооружений 17 08.12.2017 15:50
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Из чего лучше сделать стойки шпренгельной балки? ooogo Конструкции зданий и сооружений 10 24.02.2012 11:32
Расчет шпренгельной балки Нюта Конструкции зданий и сооружений 5 27.11.2011 21:24
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
