Расчет шпренгельной балки
Тюмень
Посмотри здесь:
http://dwg.ru/dnl/8730 Абовский Н.П., Енджииевский Л.В., Саченков В.И. и др. Избранные задачи по строительной механике и теории упругости. Стр.38-39 |
сбор нагрузок принципиально неверный. шаг балок известен?
2.Руф батс имеет плотность 160 кг/м³, при толщине 200мм получается 32кг/м2. (*1,2) 3. что за прогон? места опирания?откуда цифра? 4. вес прогона 1766,25кг?это явно не кг/м2 и не кг/м.п. что значит рассчитать? подобрать сечения? из чего балка то? |
Тюмень
Шаг балок 4,8м. прогон опирается как раз на эту балку, и видно я не правильно его вес посчитала, раз есть ошибка в сборе нагрузок. а как можно посчитать еще собственный вес? я взяла примерно, ширину 150мм и высота 1500мм, и умножила на плотность 7850. вот и получилась такая цифра
Рассчитать это значит подобрать сечение, балка металлическая, С345 |
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? | Ильнур | Расчетные программы | 62 | 25.08.2010 15:04 |
Расчет балки ростверка | Shans | Основания и фундаменты | 16 | 16.07.2010 10:48 |
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.07.2010 09:10 |
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. | AnTi | Основания и фундаменты | 5 | 24.05.2010 08:16 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |
