Как сделать надписи на транспортире?
Инженер Регистрация: 14.08.2017
Новокузнецк
Создаём круг, какого надо радиуса, на нём откладываем сверху штрих и ставим над или под ним надпись с привязкой (низ/верх по центру). Далее круговой массив относительно центра круга способом (угол заполнения (360 гр) и угол между элементами (10 гр)) с указанием штриха и текста. Меняем текст.
инженер Регистрация: 03.08.2007
Новокузнецк
Прошу прощения за задержку с ответом.
Под "автоматом" я имел в виду какую-нибудь стандартную функцию, типа массива, чтобы можно было задать в полях кругового массива цифровые значения с заданным шагом. Но если такового, "стандартного решения" разработчиками AutoCAD-а не предусмотрено, тогда конечно же намного проще ввести все 36 числовых полей вручную без программирования и ЛИСП-а. Что я собственно уже и сделал. Еще раз Всем спасибо за очень полезные советы. |
Автозаполнение основной надписи в AutoCAD Electrical | DChem | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 12.11.2012 09:17 |
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? | igor_skor | AutoCAD | 5 | 22.01.2011 11:42 |
кто как подгоняет текст в основной надписи? (Допускаются ли в основной надписи различная высота текста в однотипных графах, а также сжатие текста?) | Ax3 | AutoCAD | 35 | 20.10.2010 20:19 |
Перебор блоков в модели и создание надписи с именем слоя | Sanmart | Программирование | 2 | 16.04.2010 09:27 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
