Как правильно делать выпуклость фигуры и стального листа
учеба в ВУЗе
msk
Сделано в bricsCAD, порядок виден из файла (от сферы к результату, так, как задумано в теме - невозможно).
Ключевой момент - наличие команды _dmthicken PS Правда, результат, возможно, не совсем тот, что хотел автор (при расплющивании происходит деформация). Тогда никак, конечно. PPS Более-менее результат в #7 Последний раз редактировалось Oleg T, 20.12.2017 в 14:01. |
учеба в ВУЗе Регистрация: 28.07.2016
msk
Раз нужная фигура в автокаде появилась, значит ее можно как-то сделать. Мне теперь нужно узнать, как правильно делать такие выкрутасы, без одеваний трусов через голову. ps. насчет деформаций, коэфф. Пуассона, концентрации напряжений и тд и тп, это уже другая песня. |
PS измерьте ради интереса длины дуг на получившейся фигуре и длины на своей, гарантирую удивление.
(и команды _dmthicken). |
Когда-то давным давно на изикаде был популярным мем о лопате. Так вот, закопавшись очень глубоко в тему, я как-то пересекся с инженером из LVD (производитель оборудования для работы с листовым металлом). Так вот, он утверждал, что на тот момент в мире отсутствовали САПР, которые по криволинейному листовому телу могут получать корректные развертки с учетом всех деформаций. Приблизительные - да, точные - нет.
canon, так и сейчас все развертки с элементов двойной кривизны будут приблизительными. Поскольку точных разверток не существует по определению. Вспомните географию школьную и развертки глобуса. Это ж вам не конуса/цилиндры
Век живи, век учись - ... |
Правильное название листа, после вывода на pdf | brokman | AutoCAD | 25 | 17.11.2017 22:14 |
Как правильно делать спецификацию окон при ленточном остеклении? | KsЮ | Архитектура | 4 | 21.11.2016 09:42 |
Как правильно задать параметры страницы и ее печати? Новичок! | CERBERNEXUS7 | AutoCAD | 14 | 30.12.2015 22:09 |
как правильно делать кирпичное ограждение балконов и лоджий? | Benderoid | Технология и организация строительства | 25 | 30.05.2013 21:48 |
Что делать, если в новой фирме не умеют правильно чертить? | Vova | Разное | 248 | 25.04.2009 10:08 |
