Как задать ветровую нагрузку на отдельно стоящую стойку галереи ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как задать ветровую нагрузку на отдельно стоящую стойку галереи ?
Непрочитано 27.12.2017, 11:16 #1
Butch89
Скажите пожалуйста как задать ветровую нагрузку на отдельно стоящую опору трассы под трубопроводы . Имеется ввиду на саму конструкцию стойки а не на трубы. Стойка плоская двухветвивая с решёткой и траверсами для труб высота примерно 8 метров , расстояние между ветвями 2.2 метра .
Непрочитано 27.12.2017, 11:30
wvovanw
как на плоскую ферму по СП20
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 11:32
Согласно СП20.13330.2016 согласно схем В.1.14 Решётчатые конструкции
Непрочитано 27.12.2017, 12:12
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А от труб ветер не надобно уже учитывать?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 12:18
Butch89
В СП показано как считать направление действие ветра перпендикулярно плоскости фермы , а когда ветер действует в плоскости фермы его также считать или его вообще не нужно учитывать ? Если надо то там получиться проекция из одной первой стойки без решётки и траверс так как ветер действует в плоскости стойки и проекция контура конструкции будет равна площади стойки ? Или я бред написал) если да то опишите как правильно пожалуйста.
Butch89 вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 12:26
пространственная решётчатая конструкция
PS затенение не учитываю. в запас.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 12:35
Butch89
Снег идёт
Butch89 вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 12:36
зима...
Без разницы, как ферма расположена. Пространственная конструкция остаётся пространственной конструкцией, какой стороной её к ветру не поверни
PS Например: колонна опоры из 50Ш. Стенкой расположена к направлению ветра. Ветер 30 кг/кв.м. Нагрузка от ветра 30х0,5=15 кг/м. Умножим на коэффициент лобового сопротивления 1,4 и приведём в соотвтествие от давления ветра на разных высотах. Это для наветренной колонны. Для подветренной- также. Также и для связей.
PPS в "нормальных" расчётных комплексах можно ветровую нагрузку прикладывать не только к пластинам, но и к стержням.
Последний раз редактировалось Хмурый, 27.12.2017 в 12:46.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 12:41
Butch89
Стойка плоская но считать её надо как пространственную так что-ли ?
Butch89 вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 12:47
Butch89, да.
Непрочитано 27.12.2017, 13:05
wvovanw
вопрос в другом был
Сообщение от Butch89 Посмотреть сообщение
вам же всё разжевали:
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 13:28
Butch89
Хмурый, что за коэффициент лобового сопротивления где его можно найти ?
Butch89 вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 13:35
| 1 #13
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
вопрос в другом был
Судя по тексту сообщений автора, про это тоже не думалось, а нагрузка эта почти всегда выше нагрузки от ветра на стойку. Решил уточнить так сказать.
дык СП 20 стоит читать, и лучше новый, а еще лучше старый СНиП
Непрочитано 27.12.2017, 13:42
Butch89, СП20.13330.2016 Приложение В.1.13 Лобовое сопротивление для конструктивных профилей.
См. и формулу В.6. Всё, ведь, расписано
Непрочитано 27.12.2017, 15:02
wvovanw
вот для студентов с примерами http://www.visteh.net/attachments/kulikov-03.pdf
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 13:53
Skovorodker
Вот не совсем ясно.
“Сxi. - аэродинамический коэффициент i-го элемента конструкций, принимаемый равным 1,4 (Сxi=1,4) для профилей и определяемый в соответствии с указаниями В.1.12 и В.1.13, для элементов с круглым и прямоугольным поперечными сечениями, соответственно.”
Т.е. по сравнению с СП от 2011 добавили фразу “принимаемый равным 1,4 (Сxi=1,4) для профилей”. Вопрос, что подразумевается под словом “профиль”? Любой прокатный профиль? Вряд ли. По идее, как мне кажется, только профиль со скругленными углами (прямоугольные трубы), которые позволяют воздушному потоку более плавно обходить элемент, а прокатные уголки сюда включать не стоит, и тем более не стоит включать двутавры (интуитивно кажется, что для двутавра, Сxi должен быть больше, чем для просто прямоугольного сечения с такими же габаритными размерами).
И еще. Когда K(лямба) может быть меньше 1, и вообще, для какого случая можно применять рисунок В.23 пункта В.1.15 (учет относительного удлинения)? Или я что-то упускаю?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 14:12
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Skovorodker, в любой непонятной ситуации открывай руководство по ветру, хотя расхождение с СП увеличиваются с каждой редакцией)
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? Emc Железобетонные конструкции 21 14.01.2019 11:53
Как в ЛИРЕ САПР 2013 (или в САПФИРЕ 2013) задать снеговую нагрузку на кровлю учитывая грузовые площади, без применения пластин? erikbond Лира / Лира-САПР 25 12.02.2016 08:22
Как правильно задать нагрузку от тали в SCAD Кристал, Фермы? Leeds.un SCAD 7 19.01.2016 08:05
Как правильно задать ветровую нагрузку в открытом складе? Нина_Чагаева Металлические конструкции 3 04.12.2014 19:11
Расчет ветровой нагрузки на отдельно стоящую раму Alex_you Прочее. Архитектура и строительство 4 30.11.2014 11:42
