Как удалить объекты не относящиеся ни к одному состоянию видимости?
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
Пределы определяются состояниями видимости
![]() ![]() то есть "Скрыты для всех состояний"
главное не останавливаться... |
Прошу прощения, я думал что состояние видимости есть только в блоках...речь о динамическом блоке. Достался замусоренный блок, то есть, имеются объекты которые скрыты для всех состояний видимости, но из за большого количества элементов в ручную не все удалил.
Заходите в блок, ctrl-A присваиваете всем элементам цвет "красный", потом проходите по всем состояниям видимости и присваиваете всем нужным элементам цвет "голубой". После этого снова ctrl-A -быстрый выбор-все элементы с цветом "красный" удалить
Киев
очевидно же кнопкой "Del" эта процедура пройдет наилучшим образом.
переключаешь между видимостями переносишь нужные объекты на опреденное расстояние -> включаешь режим видимости [IMG]http://i.*******info/i9/ece603b52ec63a5c81bfa55ca5365ce3/1515073989/39202/1207014/rezhym_vydymosty.jpg[/IMG] и то что осталось не перенесенным выделяешь и пользуешься вышеупомянутой кнопочкой. ----- добавлено через ~1 мин. ----- для более корректного ответа - блок в студию ![]() |
Изменение положения и цвета это аналогичные действия. Блок в этом случае как раз не нужен.
Тут либо есть команда которая позволяет выделить объекты не относящиеся к состояниям видимости либо нет. В "Быстром выборе" я такое не смог найти, не исключаю что не туда смотрел ![]()
![]() но надежду найти волшебную кнопку не потерял
как выбрать динамические блоки по состоянию видимости? | АлексЮстасу | Динамические блоки | 17 | 06.02.2022 14:36 |
Как переместить все объекты на один слой и удалить лишние слои | catslila | AutoCAD | 7 | 07.12.2015 19:19 |
Как удалить все объекты кроме добавленных в набор. | kurstep | Программирование | 8 | 23.10.2015 09:06 |
Быстрое включение видимости нового объекта во всех состояниях видимости существующего блока | kp+ | AutoCAD | 6 | 23.07.2015 15:55 |
Проблема в создании нескольких параметров видимости в одном дин блоке | Роман Амосов | AutoCAD | 9 | 03.02.2015 13:35 |
