Какое растояние необходимо выдержать между секционным жилим домом и паркингом? (Украина)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какое растояние необходимо выдержать между секционным жилим домом и паркингом? (Украина)
Непрочитано 04.01.2018, 17:43 #1
shunick
Всем доброго времени суток. Такой вопрос: какое растояние необходимо выдержать от секционного жилого дома (с подвальным этажом) до стен пристроенного паркинга? Паркинг подземно-надземный, причем подземный этаж пристроен к подвальному этажу жилого дома, а верхние этажи паркинга - нет.
Непрочитано 05.01.2018, 14:10
Roman3R
В зависимости от степени огнестойкости зданий .
ДБН 360-92 . Приложение 3.1
Roman3R вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2018, 16:43
shunick
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
У меня два здания I степени огнестойкости, исходя из этого приложения между ними необходимо предусмотреть 6 м. Тогда, получается, что возможно запроектировать паркинг напротив окон жилого дома всего в 6ти метрах, при пристроенном к жилому дому только подземного этажа паркинга? Смущает это решение, т.к. ДБН 360-92, п.7.50 указывает растояния между этими зданиями по Таблице 7.5, в зависимости от кол-ва м/м, и растояния меньше 10 м там нет (при минимальном кол-ве м/м), а если паркинг средней вместительности, то, исходя из таблицы, требуется обеспечить 15-35 м (в зависимости от кол-ва м/м). Как же все таки быть? Чем руководствоваться при выборе нормативно-разрешенного растояния?
shunick вне форума
Непрочитано 05.01.2018, 21:49
Roman3R
Сообщение от shunick Посмотреть сообщение
ДБН В.2.3-15:2007 .
6.50 Вїзди-виїзди з окремо розташованих підземних гаражів повинні розташовуватися від вікон житлових і робочих приміщень, ділянок загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних і лікувально-профілактичних закладів, площадок відпочинку на відстані не менше ніж 15 м.
Roman3R вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2018, 09:36
shunick
ДБН В.2.3-15:2007 .
Эта норма регламинирует только размещение выездов-въездов. Получается, эти выезды я могу запроектировать на необходимом мне удалении от окон и прочего, например на обратной стороне паркинга, но само здание могу разместить напротив жилого дома всего в 6ти метрах. Верно я понимаю?
shunick вне форума
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент Igor1985 Металлические конструкции 3 27.10.2015 12:44
Минимальное расстояние между блокированным жилым домом и баней shur74 Пожарная безопасность 12 09.10.2015 10:00
Какое количество вертикальных связей между фермами по длине Igor1985 Металлические конструкции 3 06.07.2015 10:11
Растояние между железнодорожными ветками Малюк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.03.2008 23:35
Про текстовые редакторы в АСАD, растояние между буквами Denioska AutoCAD 10 07.09.2006 12:30
