Являются ли карты усилий и КЭ модель в виде файла документом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Являются ли карты усилий и КЭ модель в виде файла документом?
Непрочитано 07.01.2018, 15:54 #1
eugen_r
Состоялся разговор с лектором, подрабатывающем в экспертизе. Вобщем, на перекрытия приложил карты усилий из Робота для перекрытия с размером сетки 0,5 м с отмеченными экстремумами, и отфильтрованная выборка в эксель. Лектор утверждает, что карты не являются документом, как и не является документом файл с расчётной моделью.
Документом является - с его слов - для максимально мелкой сетки КЭ распечатка всех значений усилий (30-50-100 страниц). Вопрос в том есть ли какое то физическое обоснование данному требованию, кроме принципа: "документацию оформляем для прокуратуры".
Обрушение одной платформы по данным литературы анализировали именно по КЭ модели а не по томам документации, да и интуитивно сдаётся, что проанализировать модель специалистам проще чем копаться в бумаге. Максимально мелкая сетка - понятие вообще лишенное физического если не математического смысла. Нужно ли разбивать стержень на отрезки стремящиеся к нулю если усилия меняются линейно? Для пластин, вероятно, так же есть установленные практикой пределы разбивки согласующиеся с аналитическим решением.
Непрочитано 09.01.2018, 10:07
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Похоже спутались понятия документ, текст, изображение.
Каким образом будет предоставлена информация не так важно. В документе главное - реквизиты для идентификации. Модель без реквизитов так-же не документ
Общих требований к комплектности и оформлению расчетов строительных конструкций на данный момент, ну кроме общих ЕСКД.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 10:17
NWMPS
Является электронным документом ГОСТ 21.001-2013 п. 3.1.9.
NWMPS вне форума
Самопроизвольная подмена букв в словах разными шрифтами в тексте при открытии файла A III AutoCAD 18 15.06.2021 20:06
Создание файла на который ссылаются, с файла где ссылаются Малюк AutoCAD 12 04.04.2014 13:45
Импорт текста по координатам из файла uamihanik Программирование 7 09.12.2013 17:07
добавление SPH-частиц в уже готовую модель?, автодин-11, есть уже готовая модель, производится удар пластине volodia74ms ANSYS 1 19.09.2011 21:56
Ищется программа для рисования карты влажности стен. Marv Прочее. Программное обеспечение 6 18.12.2010 10:33
