Как выполнить нескольких операций над одним объектом (переменной)?
Ну даже если забыть про возможные проблемы с command, никто не мешает использовать (entlast).
----- добавлено через 54 сек. ----- Offtop: Хоть убей не понимаю, почему бы не использовать объектную модель... Или все пишется для MacOS?
Спасибо больше за совет - помогло.
Но в дальнейшем возникла следующая проблема - так как получившийся объединенный region нужно преобразовать обратно в polyline, то я попробовал сделать это через hatch и hatchgenerateboundary. Однако entlast не возвращает мне результат команды hatch в переменную p4, не могу понять почему так происходит. Вот код: (setq p1 (entsel "Выберите перый контур")) (setq p2 (entsel "Выберите второй контур")) (command "_region" p1 "") (setq p1 (entlast)) (command "_region" p2 "") (setq p2 (entlast)) (command "_union" p1 p2 "") (setq p3 (entlast)) (command "_hatch" "s" p3 "") (setq p4 (entlast)) (command "_erase" p3 "") (command "_hatchgenerateboundary" p4) (command "_erase" p4 "") |
См. Справочник по стандартным функциям AUTOLISP:
http://aco.ifmo.ru/~nadinet/html/oth...book/lisp.html Для более полного понимания функции (princ) надо посмотреть описание функции (prin1). |
1. progn - используется для выполнения нескольких выражений там, где допускается выполнение только одного выражения. Т.е. для выполнения нескольких операций в функции if .
2. princ - сообщение о, том что не выбраны контуры. Таким образом в Вашу программу добавляется проверка выбора контуров командой entsel: Код:
Последний раз редактировалось vladimirr_b, 12.01.2018 в 07:49. |
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? | Julianna | Железобетонные конструкции | 45 | 02.10.2016 11:27 |
Как выполнить расчет на аварийную ситуацию для маяка, рекламного щита, флагштока? | ФАХВЕРК | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.01.2016 16:08 |
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы | RustamM | Железобетонные конструкции | 4 | 15.07.2015 15:33 |
Корректировка атрибутов блоков в нескольких чертежах AutoCAD из Excel | superkot007 | Программирование | 14 | 20.10.2011 12:53 |
Можно ли выполнить криволинейную железобетонную стену прямолинейными участками? | Василий А. | Технология и организация строительства | 1 | 28.06.2011 09:37 |
