Учёт удерживающего действия свай при расчете подпорной стенки на сдвиг по круглоцилиндрическим поверхностям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учёт удерживающего действия свай при расчете подпорной стенки на сдвиг по круглоцилиндрическим поверхностям
Непрочитано 14.01.2018, 23:28 #1
kepchen1
Здравствуйте!
Требуется проверить подпорную стенку на свайном основании на сдвиг по круглоцилиндрической поверхности, проходящей через сваи. Никакой литературы по этому вопросу не нашлось, кроме одной статьи (на фото). При этом по алгоритму со стр. 155 не могу понять: 1) Что такое в формуле (5) сигма zu? Или это просто опечатка и там напряжения, определяемые по формуле (6)?
2) Как определяется коэффициент полноты эпюры грунта?
ID:	197712  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197713  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.01.2018, 10:42
Valerym
зачем формулы?
попробуйте численное моделирование?
Valerym вне форума
Допускается ли устройство подпорной стенки впритык к сваям свайного фундамента и наоборот? alex2477 Железобетонные конструкции 6 06.02.2016 17:07
Проектирование подпорной стенки на пучинистых грунтах Scar1et_Rain Основания и фундаменты 1 18.08.2015 17:05
Подскажите временное крепление откоса при замене подпорной стенки Karol Технология и организация строительства 11 19.12.2013 12:01
Расчёт бетонных блоков подпорной стенки Rourker Железобетонные конструкции 55 31.10.2013 14:32
