Как узнать какие плиты перекрытия используются в панельной брежневке 121-013-КМ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как узнать какие плиты перекрытия используются в панельной брежневке 121-013-КМ?
Непрочитано 16.01.2018, 13:32 #1
ANSYSman
Нужно на перекрытие установить спорт снаряд путем сверления двух отверстий, как сверлить, чтобы не рухнуло перекрытие?
Если пустотка, на сколько знаю, нужно стремиться просверлить полку и попасть в ответстие, но как это точно сделать???
Непрочитано 16.01.2018, 15:14
kruz
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
Открыть паспорт на серию и посмотреть!! Это же общесоюзная и она есть везде.
Ну а так. 121 - это панелька в 5 этажей. Плиты перекрытия "на комнату", толщиной 160 мм.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 19:00
ANSYSman
В интернете есть только это http://meganorm.ru/Data2/1/4293788/4293788991.pdf
А есть ли еще какие-нибудь документы на 121-013-КМ???
Плиты ведь все пустотные в этой сери, я верно написал? Абсолютно все перекрытия в такой панельке 121-013-КМ будут толщиной 160 мм?
ANSYSman вне форума
Расчет ребристой плиты перекрытия на сосредоточенную силу yarus.khv Железобетонные конструкции 6 12.07.2016 00:42
Получение ТУна плиты перекрытия. роман 1224 Технология и организация строительства 3 09.11.2011 17:28
Выдержат ли плиты перекрытия skp-2005 Конструкции зданий и сооружений 12 08.11.2011 15:17
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия Born84 Конструкции зданий и сооружений 3 02.10.2011 01:18
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
