Какая марка стали должна быть у несиловых рёбер жёсткости?
2. Если в сечение попадают разные материалы, то расчет производится с учетом разности параметров. Бистальные элементы не бог весть какая сложная вещь, все по сопромату. Правда, я с ходу не понял, как это ребро в расчетном сечении фигурирует...ребро вроде используется просто по жесткости, для подпора стенки.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.01.2018 в 09:57. |
- именно. «Просто по жесткости» это, получается, по напряжению оценить невозможно. Т. е. могу ли я формально сказать: ребро я делаю из иной стали, чем основная конструкция, т. к. оно «просто по жесткости»? Кстати, при замене ребра из листа ребром из уголка, регламентируется только момент инерции, т. е. как раз «просто по жесткости».
А сама балка скорее 1. Вот и будет С345+С245 допустим - точнее см. температуру района. Такова моя личная логика рассуждений. ![]() К слову - фасонки ферм имеют группу выше, чем сама ферма.
Воскресе |
К слову, если речь о подкрановых, нужно обсуждать конкретику - вдруг ребра держат полку с рельсом под кран 250 тонн режима 8К в литейке....
Воскресе |
Какая конструкция должна быть у сложной скатной крыши данного торг.-оф. центра? | Red_Horo | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.07.2017 13:48 |
Какая исполнительная документация должна быть по коттеджу? | Kiriyama | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.07.2013 11:47 |
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? | proka3nica | Отопление | 21 | 24.11.2009 19:59 |
