Как выделить всю штриховку с помощью Командной строки?
Oleg T, Спасибо! Подскажите еще один момент пожалуйста, я выделил штриховку так, как вы описали, но что делать дальше, как выйти из этой команды, чтобы выделение осталось? Нажимаю enter либо пробел, выделение пропадает. Как мне оставить выделенные объекты, чтобы применить к ним другую команду?
Интерфейс использовать запрещено категорически))) Потому как я хочу написать сценарий, чтобы автоматически выделял всю штриховку на чертеже и менял у нее вес. Это должно выполняться полностью автоматически, так как объем чертежей всегда внушительный, поэтому и требуется через КС все делать))
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
все будет прописано один раз в сценарии. Пользователь будет запускать сценарий с помощью батника и все, никаких телодвижений более быть не должно. Задача - максимально автоматизировать процесс. Проблема - на каждой двг штриховки слишком толстые, надо уменьшить их вес и сохранить чертеж.
Московия*
Все штриховки в модели? Блоков со штриховками нет?
Многое зависит от специфики, исполнения и т.п., но имхо, для штриховок нужен отдельный слой, общие свойства штриховок - по слою. Может, вам достаточно поменять свойства такого слоя? |
Месье знает толк...
- выделения объектов с помощью фильтров ("прозрачная" команда (ssx) из ET) - изменения свойств с помощью команды _change Впрочем, в LT (ssx) работать не будет ![]() OLEG T опередил |
Может быть, планируется использование консольного acad'a. А там с лиспами беда
У нас нет автокада в компании, пользуемся Bricscad-ом) Про LISP мои знания еще более поверхностные, поэтому не вариант. Я ошибочно полагал, что надо сначала выделить объекты, а потом менять вес. Оказывается наоборот, команда "_change и так далее" решила мою проблему полностью, спасибо engngr и Oleg T! Тему можно закрыть
Настройка AutoACD. Как добавить адрес файла в протокол командной строки. | auzerius | Программирование | 12 | 04.11.2015 15:31 |
Выравнивание строк журнала командной строки | KEO | AutoCAD | 2 | 09.04.2014 09:51 |
Select, задание Point1, Point2 с командной строки | ArtemYa | Программирование | 19 | 06.09.2010 23:21 |
Вставка блока из командной строки, но с переопределением. | Mikhail | AutoCAD | 2 | 25.03.2005 16:34 |
Помогите вернуть окно командной строки | Елена | AutoCAD | 1 | 23.09.2004 15:38 |
