В Advance Steel 2016 выскакивает заголовок. Как убрать его?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > В Advance Steel 2016 выскакивает заголовок. Как убрать его?
Непрочитано 19.01.2018, 21:47 #1
1969
Здравствуйте. Помогите разобраться. В Advance Steel 2016 выскакивает заголовок. С путем к какому то файлу Как убрать его? Раньше знал, но забыл. Картинку прилагаю
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Непрочитано 19.01.2018, 23:16
1 | #2
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
1. При запуске мышку всторону убирать, чтобы она не попадала на "ранее открытые файлы"
2. попробывать открыть новый файл.
Колян вне форума
Непрочитано 20.01.2018, 10:21
1 | #3
And_T
Перейти на вкладку "начало" и навести на надпись?
And_T вне форума
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда snk1990serega Advance Steel 3 01.02.2019 13:22
Revt 2016. Проблемы с экспортом модели в Advance Steel 2016 astaspadista Revit 0 08.08.2016 10:41
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Правка спецификации отправочного элемента Advance Steel 2016 (округление значений) Engineering Advance Steel 8 08.04.2016 17:00
