Справиться монолитное перекрытие с нагрузкой или нет?
Псков
Ну вот.... Дверное полотно понятно почему. Высота проема 2100, высота дверного полотна 2000. Тут хватит и 50мм, остальное закроет наличниками. Но это не дверные проемы рассчитаны на стяжку. Это просто так обычно происходит.
Да, и ещё плюс проектный состав пола. Второе. Если уж хотелось выйти на одну отметку, сделали бы псб 50+ стяжка 50. Или 2слоя гвл по керамзиту. Это раза в два легче и значительно дешевле. А что значит электрика и отопление внахлёст? |
В нахлест это я имел в виду , что во многих местах имеються пересечения. Дверные проёмы изначально были 2190.
Для спокойного сна надо снимать стяжку? Я правельно понимаю?( ----- добавлено через ~9 мин. ----- Если коронкой вырезать в стяжке цилиндр и взвесить вычеслив вес куба? Насколько это будет точным измерением веса? Полусухая стяжка рахлая, меня уверяли мастера что вес меньше чем у стяжки выполненой мокрым способом. |
Псков
Да в общем можно спать спокойно.Взвешивать не надо. Разница скажем в 50 мм даёт около 0.05*1800*1.3=117кг. Для жилья это довольно много конечно, но... Если что не так, то прибежит сосед снизу (я уже писал про трещиностойкость)..
Исправить при желании можно. Достаточно облегчить стяжку в центральной части (в1/2 пролета) ; по периметру несущих стен нет нужды демонтировать и заменять |
Расчетчик-конструктор Регистрация: 22.03.2010
Самара
Ничего не нужно снимать. 17 лет рассчитываю и конструирую монолитные дома. Обычно высота перекрытия 180мм, высота конструкции пола 100-110мм. Вес межквартирных и межкомнатных перегородок. Плюс расчётная полезная нагрузка 185кг/м2. Если у вас перекрытие 200-220мм, то, думаю, там вообще все норм.
Почему вы сперва ДЕЛАЕТЕ и только потом СПРАШИВАЕТЕ у специалистов можно ли так делать?
Хотите спать спокойно? Тогда закажите проектировщикам вашего дома проект перепланировки вашего помещения. Вот тогда они будут отвечать за прочность и жесткость вашего перекрытия. А сейчас за все что произойти может отвечает хозяин помещения. Потому как сделали самовольные работы. Рухнуть то оно может и не рухнет, а вот потрескаться ваша плита снизу может (по любым причинам!). А ваши соседи запросто могут на вас подать в суд и выиграют дело, а вы им будете вынуждены заплатить кругленькую сумму! |
Псков
Saur, как правило вес стяжки в расчетах принимается от толщины 50мм. А дополнительные 50мм дают 117 кг. На квм. (Уже считал выше).
Я предлагаю не все срывать, а площадку примерно 3*5 метра в центре, всего около 15квадратов, но от этих квадратов вклад в изгибающие напряжения наибольший. |
Был сейчас в УК. На месте был только теплотехник. Из проэкта у него в компе есть только разделы по вентиляции и отплению. Он уверяет меня, что это ерунда для перекрытий в наших домах ( корпуса жк ) . Звонили главному инженеру от застройщика, он сказал что перекрытия расчитывались со стяжкой в 100мм. Сказал если ему этого не достаточно , то пусть связываеться с проектировщиками. Есть название проектной организации. Ну в общем все успокаивают. В соседнем кабинете инженер от застройщика с проектом, его не было на месте. Зайду к нему ближе к вечеру.
Где в проекте обычно пишут про нагрузки? |
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Цены спрашивайте у проектировщиков вашего здания. (Они в разных регионах разные. А вы даже не пишете где вы находитесь).
От проектировщиков вам нужен документ. (Проект перепланировки, справка или еще что - это они вам сами скажут). Этой бумажкой вы прикроете свою бесценную задницу в суде. А вот всякие разговоры на форуме или еще где - это к делу не пришьешь. Цитата:
Вы поймите простую вещь: что бы вы ни делали - либо вы сами за все отвечаете (и дрожите от страха!), либо нанимаете специалистов и перекладываете ответственность на них (разумеется - не бесплатно!) и спите спокойно! |
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. | 092 | Лира / Лира-САПР | 14 | 06.08.2015 14:05 |
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? | БондЮг_2 | Железобетонные конструкции | 5 | 08.11.2013 17:11 |
Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м | pbykov | Железобетонные конструкции | 28 | 23.10.2013 18:47 |
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.07.2013 13:59 |
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? | Gektor1977 | Железобетонные конструкции | 3 | 10.08.2012 22:38 |
