Как реконструировать старую школу с приведением планировок к современным требованиям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как реконструировать старую школу с приведением планировок к современным требованиям
Непрочитано 25.01.2018, 08:02 #1
ALEX77
Магнитогорск
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом. Заказчик хочет провести реконструкцию школы с увеличением числа учащихся с 600 до 750 чел. Проблема в том, что по сегодняшним нормативам там нельзя обучать даже 500чел. Планировка полностью не соответствует требованиям по составу и площади кабинетов, не предусмотрены мероприятия по доступу инвалидов, есть вопросы по пожарной безопасности. Участок также не позволяет разместить необходимые площадки. Если инженерные сети можно заменить, то площадь увеличить точно не получится. Поясните, как проходят госэкспертизу такие проекты? По каким нормам их рассматривают? Проходит ли учреждение лицензирование после реконструкции в части соответствия строительным требованиям?
Непрочитано 25.01.2018, 09:09
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Сообщение от ALEX77 Посмотреть сообщение
Проходит. Поэтому требования СанПиН соблюдать без вариантов.
Те же что и для нового строительства, с той только разницей что допускаются небольшие поблажки помеченные по текстам нормативов для условия реконструкции (например "разумное приспособление" по МГН, правда и это не всегда в экспертизе прокатывает).
МПБ либо в полном объеме, либо с рисками и СТУ (в зависимости от ситуации). По составу и площадям - де-юре разницы между новым строительством и реконструкцией почти нет, де-факто: главное выполнить СанПиН, остальное решается грамотным ТЗ (вплоть до перевода в кап.ремонт) и согласованиями с профильными комитетами.
Брались за контракт не глядя?
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 09:37
ALEX77
Магнитогорск
На самом деле там ситуация еще интереснее. Проект на реконструкцию был выполнен в 2013 году и прошел госэкспертизу! Каким образом - для меня загадка? Сегодня кто-то подсказал заказчику, что могут быть проблемы. Они наняли фирму, которой поручили проверить проектную документацию на соответствие нормам. Те посмотрели - проект свежий и взялись. Проверили окна-перила. Все нормально. Обратились ко мне, попросили глянуть. А я как раз прошел экспертизу с новой школой - знаю все требования. Посмотрел и ужаснулся. Теперь думаю, как товарищей из этого вытащить.
ALEX77 вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 09:41
kruz
Я знаю только один такой случай. Помог Губернатор.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 09:41
ALEX77
Магнитогорск
Получается у нас в стране 90 процентов школ не соответствуют нормам и при этом спокойно функционируют. Капремонт можно, но как только идет реконструкция, сразу закрываемся? Думаю, есть какая-то лазейка. Наверняка какое-то письмо минстроя существует, что делать "по возможности".
ALEX77 вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 10:04
ale1776
Мали ли что прошел... Это же не документация повторного применения (хотя и там ошибок хватает). Уверен на 99% процентов, что если почитать заключение увидите там одну воду, и не один косяк как получивший добро озвучен не будет. А потом приходит ГАСН и понеслась... И вот тут очередь:
Помог Губернатор.
Известный принцип: не трогай и не будет пахнуть. Допустим пришел инспектор МЧС, говорит у Вас двери узкие стали теперь, нужно уширять. И что? Где основание для проведения стройработ? Где финансирование? Законодатели четко прописали эту ситуацию, например, в ФЗ-123 ст.4 ч.4
Как пример, про делать "по-возможности" при реконструкции, моя история про реконструкцию областной библиотеки и главгосэкспертизу http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1663413&postcount=30
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 10:10
ALEX77
Магнитогорск
С МГН знакомая до боли история. Почти так же проходил. Обложились письмами - вроде все довольны. В итоге заверну
По школе первая мысль была - подвести под капремонт. Но их желание увеличить количество учащихся перечеркнуло возможность.
ALEX77 вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 10:12
| 1 #8
ale1776
Если госконтракт уже заключен вряд ли соскочат. Юристам искать повод совместно с комитетом-заказчиком, предварительно объяснив ситуацию. Или только "безбашенность и отвага" помогут
----- добавлено через 56 сек. -----
Если в финансировании реконструкция, так просто уже не поменяешь
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 10:14
ALEX77
Магнитогорск
Ситуация осложняется тем, что с 2013 года в госэкспертизе сменилось руководство и многие эксперты. Из тех, кто подписывал заключение в 2013 году почти никого не осталось. Задавать вопрос: "Почему раньше было можно", уже не кому.
ALEX77 вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 12:09
| 1 #10
Stierlitz
Строго говоря, не глядя в проект, тут поможет только СТУ (Миинстрой-МЧС), по линии СЭС ни как Offtop: очень врядли не обойти
и административный ресурс нужен "Помог губернатор" - без него можно и СТУ не получить
как бэ ежу ясно - можно впихнуть невпихуемое, но до определенного предела
с формулировкой "реконструкция" - полностью приводим здание к действующим нормам
Stierlitz вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 14:48
jtdesign
Riga
Offtop: И вместо теперешних 600 можно будет учиться только 200.
jtdesign вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 17:30
Stierlitz
Очень легко
Окажется что 30% классов надо будет отдать под обязательно необходимые помещения
Другого назначения
Ну площадь класс на учён ка поменялась
Непрочитано 25.01.2018, 17:51
PsixVK
Киев
Как реконструировать старую школу с приведением...
только потом дочитал название темы полностью...
а тема оказываеться не о "привидении"/ духе - жаль (((
PsixVK вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 09:56
asys
ну в данной ситуации попандос в чистом виде. Без привлечения авторитетных товарищей и админресурса только плакать и жрать кактус, со всемы вытекающими последствиями. работая в одной организации, делали капремонты школ и садиков. И было у нас одно здание под капремонт, которое в девичестве как раз садиком и являлось, но потом умер союз и следом за ним радиаторный завод которому принадлежал этот садик. Здание не забросили, оно работало как дом детского творчества, там кружки для детей устроили. И вот РайОНО организуе контракт на капремонт с переделкой этого дома детского творчества в детсад. Проект стал с минимальными перепланоровками, площадей хватило на все и на площадки тоже. Заходим в экспертизу, а нам - ну вы же меняете назначение здания, идите в кабинет по реконструкции. А контракт-то на капремонт. Спрашиваем РайОНО, как так? А они: "ваш контракт, выполняйте, это ваши проблемы, занимайтесь". Кончилось тем что какой-то большой, не-то зам, не то сам мэр, с директором госэкспертизы поужинали и договорились и нас приняли на экспертизу. Какими путями руководство этого добилось, я не знаю
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 10:00
ALEX77
Магнитогорск
Вот и меня интересует кто и с кем хорошо водки попил в свое время. Как они его первый раз через экспертизу провели в 2014 году? Нормы не сильно поменялись с того времени.
ALEX77 вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 16:12
Stierlitz
Так это не нас надо спрашивать)))
Автор темы   Непрочитано 27.01.2018, 08:56
ALEX77
Магнитогорск
А вдруг кто-то из форумчан участвовал
ALEX77 вне форума
Изменения в СП вступили в силу во время прохождения экспертизы. Как быть? Artem0701 Организация проектирования и оформление документации 53 18.05.2021 10:10
Соответсвие квартиры требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям RealTor Архитектура 24 07.09.2018 00:26
Экспертиза промышленной безопасности здания, которое не соответствует требованиям по лекгосбрасываемым конструкциям YRAN Обследование зданий и сооружений 2 18.11.2015 07:23
Проектирование школ, нужно подобрать оборудование, по современным требованиям все расставить Александрby199 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.03.2014 10:41
Определение прогибов элементов перекрытий по физиологическим требованиям msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 19.09.2013 16:38
