Необходимо ли проектной организации делать раскладку вентфасадов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Необходимо ли проектной организации делать раскладку вентфасадов
Непрочитано 29.01.2018, 14:05 #1
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Вопрос в следующем, если у проектной организации в договоре рабочий проект здания,
должна ли она выполнять деталировку вентфасада или это уже делает производитель по аналогии с КМД?
С нас трясут монтажники проект до каждого гвоздя в то время как фирмы-производители делают
бесплатно подобные деталировки при заказе продукции (изделий) у них. Если кто знает как правильно
юридически выйти из этой ситуации подскажите. Может в договор отдельные пункты как то прописывают?
Непрочитано 29.01.2018, 14:19
Vasisualiy
Тоже интересен ответ "гуру" форума на этот вопрос.
Я конечно обычно указываю общую площадь и несколько узлов отрисовываю и нишу, что материалы спец. и вообще проект на факсад делает компания производства фасадов. Потому как граматно, например фасад типа краспан, проектиовщик не сделает. Есть много нюансов, которые знают только производители систем. Однажды конечно попросили меня посчитать материалы. Я им дал расход стандартных элементов на 1м2 стены и всё - отвязались после долгих споров, конечно.
Vasisualiy вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 16:41
bonacon
начальник
С-Петербург
Наши архи делают раскладку с цветовым решением. И очень ревностно следят на АН, чтобы все ряды и подрезка совпадали с их расладкой
Никаких узлов не рисуем, только ссылки на альбомы производителя и типовые решения. Хуже всего получается, когда на стройке фасадчики начинают сраться с витражниками-оконщиками. Тут же оказывается, что всем "нужны узлы" и никто не знает "как это вообще можно сделать". Но если весь объем работ оказывается в одних руках, то все идет как по маслу Так что здесь всегда есть коммерческая игра.
bonacon вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 17:27
иваниваныч
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Обычно такое стараюсь прописывать в задание на проектирование, которое является приложением к договору. Если нет, то в раздел "особые условия" договора (типа: разработку конструкторской документации на вентфасады выполняет компания по монтажу). Саму раскладку рисуем, узлы не даем, ссылаемся на альбомы, как у bonacon. Расход облицовки считаем, но это справочная цифра, потому как
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
Хотя, иногда приходилось и все "до копейки" рисовать и считать, если Заказчик особо упертый попадался. Но все равно это была дурная работа, монтажники эти чертежи на гвоздик сразу вешали.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 18:40
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В общем случае, не только с деталировкой фасада, различные деталировочные чертежи разрабатываются производителем работ. На это и специальный стандарт есть - Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций - разрабатываются проектировщиками в виде задания для изготовителей..
Только для фасадных конструкций такими "эскизными чертежами" являются сами чертежи фасадов. Там есть всё, что необходимо для последующей деталировки. Или для монтажа вообще без неё. Делать деталировку проектировщикам бессмыcленно, хотя при проектировании желательно ориентироваться на типовые фирменные узлы. Их полно, в том числе в DWG.
Там есть нюансы, которые надо учитывать при проектировании.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 19:00
ProjectMaster
Разработчик проектной и рабочей документации обычно не может разработать деталировочный проект фасада в связи с тем, что реализация зависит от конкретной серии конструкций, которую применит монтажная организация. Монтажная орагнизация обычно специализируется на фасадах, у них свои поставщики и КМДшники. Проект фасада делается обычно по фактической исполнительной геодезической съемке наружных стен, куда вешается фасад.
Поэтому, если головная проектная организация на стадии Р или П сделает деталировочный проект фасада - его выбросят и переделают заново монтажники.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 19:05
Pipetkins
Фасадными системами обычно занимаются специализированные конторы. Они и раскладку плитки дают и направляющих с кронштейнами и даже утеплителя. Задание им обычно выдают архитекторы в виде цветового решения фасадов. На прошлом месте работы у нас было так. У заказчика была своя контра, которая для них постоянно делала проекты НФС. От нас только архи нужна была
Pipetkins вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 13:09
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Если заказчик так хочет деталировку, то проектировщик выполнит её на основании альбома именитой фирмы. Фасад будет дороже, а пересогласовывать на другую фирму пересогласовывать проектировщик не захочет.
Meat_12237 вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 20:52
Tyhig
Опять срач про фасады.
Это уже сотая тема, наверное, куда ещё то.
Tyhig вне форума
Как правильно передать проект Заказчику от нанятой проектной организации? Дмитрий ННОВ Прочее. Архитектура и строительство 2 26.01.2016 23:19
Ответственность проектной организации перед государственным строительным надзором Александр Шевелев Прочее. Архитектура и строительство 12 07.07.2015 12:42
Структура и планирование в проектной организации Albino Профессии и трудовые отношения 36 30.01.2015 06:00
Необходимо ли делать топосъемку на весь участок? rolls Прочее. Архитектура и строительство 4 11.02.2013 15:11
