| 1 | #1 |
Как утеплить непроходной холодный чердак
Превратить его в теплый
![]() Если чердак холодный, это по умолчанию подразумевает сквозной проход через него на кровлю всех вентшахт (ущерба вентиляции не будет) и отсутствие разводок коммуникаций в нем. |
Спасибо за совет, но проблема в том, как этот чердак вентилировать. куда девать влагу, ведь пароизоляция мертвая. Когда начнем решать вопрос вентиляции, либо нарвемся на энергоемкие решения либо упремся в тот же холодный чердак.
Нужен опыт. Где уже делали? Как делали? какие были результаты? Сильно поможет информация, о том возможно ли и чем можно "Задуть" сыпучий утеплитель например керамзит. Пусть дорого и не технологично. Потом усовершенствуем. |
Offtop: Кстати, при отсутствии пароизоляции при любом утеплителе с потолка будет течь (влаге просто больше деваться некуда, кроме как в помещение). |
Высота чердака и расположение ферм, холодный цех для переработки грибов с наружным каркасом | Tyhig | Архитектура | 3 | 19.07.2016 17:24 |
Как вентилировать холодный чердак (скатная неутепленная кровля) | LenaSL | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 15.07.2013 20:25 |
Что такое теплый и холодный чердак? | Paladin90 | Архитектура | 12 | 14.03.2012 21:13 |
Теплый или холодный чердак? | Андрей Б. | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 26.12.2010 15:25 |
Как правильно утеплить перекрытие (под чердаком) пенопленом?! | Lidyana | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 07.04.2010 12:09 |
