Теплый или холодный чердак?
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Если крыша скатная, то чердак холодный, зачем нам его отапливать и платить лишнее бабло?. Я вообще противник всяких мансард и теплых крыш. Часто идешь, смотришь какие наледи образуются, кладка разрушается, пар валит в старых домах, хоть святых вон выноси.
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
услышал тут недавно,что холодный чердак - архаизм.Вот теперь думаю - для 2-х этажного административного здания со скатной кровлей и чердаком что лучше - утеплить скат и считать чердак "псевдотеплым",при этом быть спокойным за отсутствие конденсата на металлоконструкциях крыши,да и энергоэффективность опять же (только вот считать температуру в нем сложно будет) или обычный холодный чердак применить?
Если нужны безпробленные консрукции кровли, то однозначно холодный проветриваемый чердак.
Если по нормативам или по практическим соображениям (нужды заказчика, коммуникации по верху), то устраивайте теплый чердак с обязательным вентилированием кровли. Если скатная крыша - коньковые продухи, слуховые окна, вентиляционные грибки, и естественно карницные продухи. Более правильное решение - если позволяют размеры обойтись без вентиляционных грибков в средней части кровли. Идеально- это карнизные и коньковые продыхи. Вентилируемая кровля дороже, сложнее в производстве, но все это при грамотном отношении окупается при эксплуатации. ЗЫ То что теплый чердак спасает от конденсата на конструкциях - неверное утверждение. мягко говоря. Естественно , не забывайте про грамотный водосток, снегозадержатели и в идеале сисетму обогрева карнизной части и водосточных желобов. |
МО
Уточню - теплый чердак в обычном понимании - с вытяжкой в его пространство - пригодно для зданий выше 9 этажей (не ошибся?), для малоэтажных речь идет либо об обогреваемом чердаке либо о проветриваемом холодном с утепленным покрытием. Я о последнем ,в основном,при этом при минимальном проветривании влажность большой не будет,а температура будет выше,чем на улице ,отсюда и энергосбережение..а главное - нет конденсата внутри и сосулек снаружи.
При обычном холодном чердаке все-равно температура будет выше,чем на улице,при солнечной погоде-значительно,отсюда конденсат и сосульки. Я неправ? |
Мы вроде говорим об одном , но что то не понимаем друг друга. Чердаки могут быть теплыми или холодными. Холодный чердак , как вы указали, с теплым покрытием последнего этажа. Априори должен быть проветриваем, если там замкнутое невентилируемое пространство - то имеем приток тепла с нижних этажей, что при температурах близких к нулевым, неизбежно приведет к образованию наледи, ледовых пробок которые ведут к неизбежному образованию протечек. И естественно образование конденсатата на металлических конструкциях. Теплый чердак подразумевает под собой наличие помещений, объемов - температура в которых значительно отличается от зимней наружной. Для обитаемых это комнатная температура, для технических несколько ниже. В этом случае- задача еще более усложняется , так как нужно устроить вентилируемую кровлю, а это сложнее , чем обеспечиьб вентиляцию объема обычного "холодного" чердака. Естественно та часть конструкций которые находятся внутри теплого контура- онизащещины от конденсата. И Обслуживаются легче и вероятнее чаще. Но от мостика холода на границе теплого объема мы никуда не уходим и весь конденсат и сопутсвующее обледениение появится там. Надеюсь я ясно объяснил? Т.е. в любом случае вентиляция крыши (чердачного помещений или подкровельного пространства) обязательна. иными словами - температура наружного покрытия (черепица, профлист и тд) должна быть максимально приближена к температуре лежащего на нем снега. В чем энергосберегаемость теплого чердака с минимальным проветриванием я так и не понял Разность температуры в (несколько выше) односзначно ведет к образованию всех прелестей околонулевой температуры. Последний раз редактировалось Rat, 25.08.2010 в 06:16. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Вопрос к коллегам из европ -
в европах проектируеются ли (не исторические,реконструируемые,а новые,проектируемые) холодные чердаки в зданиях с металло- жб- или деревянным каркасом ?? Или только мансарды,т.е. теплые чердаки? Сколько ни смотрел картинки,не увидел ни одного нового здания без мансарды!Может ли это быть связано с борьбой за энергоэффективность? |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
Квадратная труба - хорошо или плохо. | Lun@tiK | Конструкции зданий и сооружений | 86 | 20.09.2011 13:27 |
Вчера рекорд-завтра норма!... Или загрузка проектировщика | Randolph | Организация проектирования и оформление документации | 22 | 01.03.2008 23:36 |
одноэтажное кафе-пено-,шлакоблок или кирпич?? | New (она) | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 22.01.2008 13:36 |
