Возможен ли расчет клеевого соединения в программе SolidWorks?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Возможен ли расчет клеевого соединения в программе SolidWorks?
Непрочитано 30.01.2018, 22:46 #1
Dmitriy1107
Доброго времени суток.
Ребят, возник такой вопрос - возможно ли в SW обсчитать клеевое соединение? Конкретнее: допустим имеется некая полоска металла, на нее нанесен слой пластикового покрытия. Меня интересует, как будет работать такое перекрытие при различных видах нагрузок и не произойдет ли расслаивания материалов. Возможно ли в SW произвести такой расчет?
Был бы очень благодарен всем за помощь.
Непрочитано 31.01.2018, 06:02
Kris Formage
Вариант только такой!!! Создать модель имитирующую слой нанесенного клея и задать ей самолично настроенными параметрами материал соответствующими параметрам застывшего клея... и испытать в статическом анализе на критерий разрушения.... придется много гуглить чтобы узнать параметры застывшего клея... даже не знаю где ты их будешь брать... параметры типа : коэф. пуассона, модуль Юнга и тд., все что необходимо для испытания...
Kris Formage вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 06:44
| 1 #3
NWMPS
Испытывайте в натуре, остальное всё гадание на сеточной гуще
NWMPS вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 07:00
Kris Formage
Проблема заключается в том что даже если ты все правильно сделаешь и настроишь материал, то поведение клеющего вещества предугадать не очень возможно... он может разрушится в своей структуре а может отойти от контактной поверхности.. + все сильно зависит от самой толщины нанесенного слоя... вот разрушение еще возможно просчитать... а как хорошо он "приклеется" нет...
Непрочитано 31.01.2018, 07:19
ETCartman
В солиде можно задать пружинный контакт между поверхностями, включая сдвиг по моему.
В конечном итоге можно и просто задать слитое тонкое тело между двумя телами, имитируя клеевой слой (нужна мелкая сетка для этого тела, примерно равная толщине слоя). Но вот характеристики такого слоя - это отдельный вопрос.
Погуглите что нибудь по словам glued wood fea
В общем какое то распределение напряжений сдвига вы получите. Если имеется эксцентриситет, то к сдвигу добавляются нормальные (растягивающие) напряжения.
В общем то что дано в СНиПах рассчитывается просто как сила делить на площадь, без всякой концентрации.
Сам смысл такой задачи не очень ясен. Результат все равно будет разный при статике/динамике и тд. Только испытания (например на модели)
ETCartman вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 09:42
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от Dmitriy1107 Посмотреть сообщение
Возможно, при нескольких НО!
"параметры типа : коэф. пуассона, модуль Юнга и тд., все что необходимо для испытания" Вы легко в справочниках найдёте. У самого была подобная задача - нашёл.
1. Необходимо знать величину адгезии покрытия к металлу. А она очень сильно от подготовки поверхности зависит.
2. Я не знаю как SW заставить различать напряжения растяжения и сжатия, причём нормальные необходимо отделить от касательных. Может ETCartman тут что подскажет.
Значит придётся действовать экспертным методом и оценивать, а не превысят ли напряжения допускаемые, и какие они - нормальные или касательные?
Прикинул - полоска 100х20х1 с нанесённым слоем пластика (100х20х0.1) защемлённая с одного края и распределённой нагрузкой. Общий вид и укрупнённо покрытие.
ID:	198496  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198497  Нажмите на изображение для увеличения
Название: полоска нагрузки.jpg
Последний раз редактировалось Liukk, 31.01.2018 в 09:47.
Liukk вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 16:04
ETCartman
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Ответить с цитированием
Там по умолчанию по Мизесу, можно в свойствах изменить на какие угодно - нормальные (компоненты), касательные, главные и приведенные по любой теории
по моему так
Непрочитано 31.01.2018, 16:30
Liukk
А растяжение от сжатия отличить можно?
Liukk вне форума
Возможен ли расчет элемента ЛСТК в SCAD? Krieger SCAD 3 16.02.2017 08:35
Расчет шпоночного соединения панелей Владимир Вячеславович Железобетонные конструкции 6 23.09.2016 19:16
И снова про расчет фланцевого соединения ригеля с колонной на ВП болтах... Fag Металлические конструкции 0 10.06.2016 11:46
Возможен ли расчет мостовых конструкции в revit 2014 mateus Расчетные программы 1 08.12.2013 15:10
