Как выполнить узел ввода трубопровода в здание?
Конструктор
Хабаровск
20мм безусловно мало, решений для таких ситуаций много, от глиняного замка, до нажимного сальника.
Если просто гильзы с заделкой зазора,то зазор должен быть 100мм в каждую сторону.
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
100мм я не представляю как можно зачеканить качественно, а главное чем? Не поделитесь ссылками/вариантами? Чем можно загерметизировать проход трубы в гильзе? Offtop: Ну кроме кабалки есесно
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Как выполнить узел опирания прогона на ферму? | pgsKh | Металлические конструкции | 13 | 10.11.2017 10:06 |
Как выполнить узел стыковки плавающей ГК-стены с верхним жб перекрытием? | Dinpervolger | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 14.09.2016 13:07 |
Как выполнить узел в заводской кровельной сэндвич-панели на изломе? | cfif999 | Архитектура | 10 | 01.12.2014 15:01 |
Помогите выполнить узел опирания балки на стойку | Marselle | Металлические конструкции | 18 | 30.09.2014 16:52 |
При сборном фундаменте из ФБС, переход с одной отметки заложения к другой выполняется по серии 2.110-1 в.1 узел 22, а как выполнить переход если фунда | Рашов | Основания и фундаменты | 1 | 13.02.2012 14:34 |
