Правильно ли построена эпюра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильно ли построена эпюра?
Непрочитано 02.02.2018, 23:42 #1
Марина1020
Решала с помощью уравнения трех моментов, построила грузовую эпюру моментов и опорную. Во второй не уверена, будут ли эпюры на участках l1 и l4?
Непрочитано 02.02.2018, 23:47
Tyhig
Моё личное мнение, насчёт момента за нагрузкой могу ошибаться.
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.02.2018 в 23:59.
Tyhig на форуме
Непрочитано 03.02.2018, 00:00
v.psk
Псков
Честно говоря и не вспомню что за грузовая эпюра моментов, но если это просто эпюра моментов - то неправильно. Момент уходит в ноль на опоре.... Забыл уже все ..
v.psk вне форума
Непрочитано 03.02.2018, 00:08
yustu
проектировщик
а так?
yustu вне форума
Непрочитано 03.02.2018, 00:20
Pipetkins
Эпюра моментов от такой нагрузки будет выглядеть так:
Pipetkins вне форума
Непрочитано 03.02.2018, 00:26
yustu
проектировщик
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
суммарная эпюра не будет симметричной при таких опорах...
yustu вне форума
Непрочитано 03.02.2018, 00:43
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
yustu, но смысл в посте 5 правильный.
olegrussia вне форума
Непрочитано 03.02.2018, 00:51
yustu
проектировщик
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
вы про растянутые волокна?
yustu вне форума
Непрочитано 03.02.2018, 01:24
Tyhig
Мда. Не угадал.
Это из Кристалла с консолями по бокам.
В оправдание скажу, что сразу было не ясно это бесконечная балка или по бокам консоли.
И до сих пор не ясно. Если консоли, то момент обнуляется в них.
А если не консоли, а бесконечная балка, то хз, может и угадал...
Название: Не угадал.png
Tyhig на форуме
Непрочитано 03.02.2018, 02:23
Pipetkins
Сообщение от yustu Посмотреть сообщение
Чушь. Шарнирно подвижные опоры по направлению Х, а нагрузка по У.
Если убрать консольные участки, то такую схему вы можете найти в справочнике проектировщика под ред .Уманского (стр. 395)
абсолютно симметричная будет эпюра
----- добавлено через ~25 мин. -----
Мда. Не угадал.
Опять неправильно. У тебя 5 пролетов, а в задании 4.
балка симметричная, нагрузка тоже. Эпюры будут симметричные тоже.
Непрочитано 03.02.2018, 03:13
yustu
проектировщик
ох, вид опор при вертикальных нагрузках... но пролёты разные...
Последний раз редактировалось yustu, 03.02.2018 в 03:31.
yustu вне форума
Непрочитано 03.02.2018, 03:32
Pipetkins
в задании четко указано 2 вида шарнирных опор, разве нет? шарнирно неподвижная опора обозначена треугольником....
2-а. Но на эпюру изгибающего момента от этой нагрузки они никакого влияния не оказывают.
Значения l1,...,l4 не указаны. l2,l3,l4 по 4 клетки. Возможно схема криво нарисована
До даже при изменении величины крайних пролётов характер эпюры не изменится
Непрочитано 03.02.2018, 03:42
yustu
проектировщик
Значения l1,...,l4
вроде как есть...
yustu вне форума
Непрочитано 03.02.2018, 03:56
Pipetkins
вроде как есть...
Ну там много чего написано, например, q2, которая хз где приложена
В общем, даже если принять, что цифры под l1....l4 и т.д - их пролёты, то эпюра всеравн оне поменяла свой характер, просто стала несимметричной
Непрочитано 03.02.2018, 17:56
1 | #15
kostik-b124
жесть. впечатление что никто из присутствующих ни сопромат, ни, тем более, строительную механику не проходили. или напрочь всё забыли?
Сообщение от Марина1020 Посмотреть сообщение
Марина1020, что вы называете опорной эпюрой? эпюру от усилий заменяющих отброшенные связи? единичные эпюры строятся отдельно от каждой отброшенной связи, а не одна от всех сразу.
kostik-b124 вне форума
Непрочитано 03.02.2018, 19:36
kostik-b124
блин. не обратил внимания что не обычным методом сил решаете, а через уравнение трех моментов.
эпюра от опорных моментов должна как-то так выглядеть
и у вас похоже на правду м1=0,165, м2=2,715, м3=1,281. только нарисовано что-то не то
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
