Раскрепление верхнего пояса фермы связями по серии 1.460.3-16
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Раскрепление верхнего пояса фермы связями по серии 1.460.3-16
Непрочитано 05.02.2018, 15:32 #1
Flick
Добрый день, коллеги!
Вопрос у меня один, и достаточно простой, но требующий уточнения:
- являются ли решения по устройству горизонтальных связей по верхнему поясу ферм покрытия раскреплением верхних поясов ферм покрытия из плоскости при отсутствии жесткого диска покрытия? (скрин см. приложенные рисунки).
Смущает наличие в СП 16.13330.2017 (либо СП 16.13330.2011) п. 10.1.2 (скрин см. приложенные рисунки), согласно которому связи должны приходить непосредственно в узлы опирания прогонов или распорок.
Здание проектируется и строится в 2018 году и применяются все решения в плане стропильных конструкций из указанной серии, за исключением кровельного покрытия - оно выполняется из сэндвич-панелей толщиной 100 мм.
Большое спасибо за ответы!
ID:	198771  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198772  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198773  Нажмите на изображение для увеличения
Да Вы, сударь, гурман
Последний раз редактировалось Flick, 06.02.2018 в 08:48.
Непрочитано 06.02.2018, 08:25
Бахил
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Да.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 08:26
Flick
Даже при отсутствии жесткого диска?
Flick вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 08:28
Бахил
Жёсткий диск нужен в другом направлении.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 08:29
Flick
В смысле? Я не понял(
Flick вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 08:31
Бахил
Если нет сейсмики и кранов, то жёсткий диск не нужен.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 08:39
Flick
Да, забыл упомянуть - установлен кран Q=25 т.
Но я все равно не понимаю, за счет чего будет раскрепляться верхний пояс фермы при наличии вот таких вот связей, которые выполнены в середине пролета прогонов.
Flick вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 09:10
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Так задача связей по ВП - невыход ВП из плоскости а не создание жесткой ячейки между фермами
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 09:14
Flick
Я, конечно, это понимаю. У меня почему-то в голове есть зашоренность, что связи обязательно должны соединяться с опорным элементом распорки, чтобы создать условия для невыхода ВП из плоскости.
Просто если бы был жесткий диск, тогда можно было бы спокойно брать расчетную длину ВП из плоскости по шагу прогонов, а тут вот не ясно, за счет чего такая фермочка, приваренная к прогонам, будет создавать условия для невыхода ВП из плоскости.
Flick вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 09:24
Axe-d
иллюстратор
да точно также, как в случае с "правильными" связевыми фермами - за счет передачи через распорки воспринимаемых этой фермой усилий на вертикальные связи.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 09:27
Flick
Возьмем в пример однопролетное здание. Выходит так, что вертикальная связь связь по фермам должна стоять в коньке, а также должна быть предусмотрена вертикальная связь в надкрановой части по колоннам?
Flick вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 09:29
wvovanw
за счет того, что прогоны начнут работать не только как балки, но еще и как распорки. Без этих фермочек попробуй подобрать швеллер в обоих направлениях с гибкостью при сжатии 200 и расчетной длиной от точек закрепления (опор). А далее подбери после установки "фермочек". В особенности "из плоскости".
рекомендую https://dwg.ru/dnl/6396 , по теме - со стр. 514
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 09:40
Axe-d
иллюстратор
Они должны стоять в любом случае
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 09:43
Flick
Спасибо большое, что напомнили про эту книгу)
Ну, для восприятия скатной составляющей и работы швеллеров из плоскости, как я понимаю, предусматриваются тяжи по прогонам. Мне не очень понятно, каким образом связевая ферма, приваренная к нижним поясам прогонов, сможет всецело обеспечить устойчивость прогона из плоскости и обеспечение необходимой гибкости 200.
Я понимаю, что за счет того, что прогоны начнут работать как распорки. Меня интересует вопрос насчет необходимости приведения связевых элементов непосредственно в узел опирания прогона.
Понял, спасибо. Но этот пункт в СП мне не дает покоя. Или он написан условно?
Flick вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 09:49
| 1 #15
wvovanw
Flick, устойчивость обеспечивают тяжи.
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 10:11
Axe-d
иллюстратор
да уж клавиатуры все попереломали, обсуждая СП
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 10:12
Flick
В каком смысле? В данной конкретной теме?)
Flick вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 10:15
Axe-d
иллюстратор
причем заметьте - по краям тоже стоят фермочки, помогающие тяжам обеспечивать невыход прогонов из плоскости в двух направлениях (и к карнизу, и к коньку)
В разделе "Металлические конструкции" несколько тем было
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 10:47
Flick
Можно уточнить, что Вы имеете в виду? Какие фермочки?
Flick вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 11:01
Axe-d
иллюстратор
__
Axe-d вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Местная устойчивость стенок верхнего пояса фермы из ГСП, расчетная формула Antonio_v Металлические конструкции 24 25.10.2017 16:56
Расчет предварительно напряженного нижнего пояса ж.б. фермы Skiv Железобетонные конструкции 9 11.05.2017 13:04
Помогите Раскрепить верхний пояс фермы из плоскости в ПК Лира 2013 СергейВ. Лира / Лира-САПР 5 07.08.2015 20:43
Работа болтов узла верхнего пояса фермы Ggun Металлические конструкции 8 09.10.2013 12:43
