Помогите Раскрепить верхний пояс фермы из плоскости в ПК Лира 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите Раскрепить верхний пояс фермы из плоскости в ПК Лира 2013
Непрочитано 07.08.2015, 09:47 #1
СергейВ.
Как раскрепить верхний пояс фермы из плоскости в местах приложения нагрузок? Не могу понять как раскрепить пояс с различным шагом прогонов, при этом оставляя верхний пояс фермы единым КЭ
Прикрепил свой расчет и схему
Тип файла: zip 22.zip (267.1 Кб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось СергейВ., 07.08.2015 в 13:37.
Непрочитано 07.08.2015, 10:41
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Задать расчетную длину из плоскости равную максимальному расстоянию между прогонами.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2015, 11:03
СергейВ.
Максимальному расстоянию между крайними прогонами в опорах?
Максимальному расстоянию между прогонами 3м в проекции. Если я буду верхний пояс раскреплять так, то получается что прогон ляжет на стойку,нет? Я бы всё же хотел раскрепить вот так:
1 опоре (А,условно с лева) прогон
через 1.5 - прогон
затем через каждые 3м в узлы - прогон
И потом ещё один через 1.5метра в опору,назвоём её Б,условно
Я так понимаю, что за раз пояс не раскрепить. и прейдёт задавать раскрепления и конструктивный элемент (ферменный) 2 раза. Сначала всю длину пояса из плоскости и длину стержня между стойкой и раскосом(в плоскости), а затем , выделяя верхний пояс фермы, кроме двух крайних стержней задать раскрепления через 3м из плоскости и 1.5 в плоскости?
поправьте если ошибаюсь
Последний раз редактировалось СергейВ., 07.08.2015 в 11:11.
СергейВ. вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 15:48
wvovanw
Offtop: в поиске забанили?
например http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=123952
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2015, 16:27
СергейВ.
Я все сылки себе сохранил в вордосвкий документ,где обсуждались темы ферм, и это я читал тоже
ОЧень много нужной и интеерсной информации нашёл,но у меня конкретный вопрос: как раскрепить верхний пояс фермы из плоскости таким вот образом. Конечно, я мог бы раскрепить её через 1.5 метра,упирая прогоны и на узлы и на стойки. Но я считаю, что надо не избегать поставленной задачи и раскрепить имено таким вот образом.
По теме: ничего похожего я близко не нашёл( Хотя,признаюсь, что прикрепленные файлы я просматривал не все, но просмотрел все темы про фермы
Вижу, что опять не разбериха.
Там пишут: "(относительно оси Z=расстояние между узлами связей или прогонов, если прогоны учавствуют; относительно У = растояние между узлами решетки (панели)"
http://www.youtube.com/watch?v=KKRH_Q2Yi70#t=3061 сдесь же говорят, что lef z это расчетная длина в плоскости, а lef y - это рас. длина из плоскости
Последний раз редактировалось СергейВ., 07.08.2015 в 16:36.
СергейВ. вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 20:43
wvovanw
относительно оси - перпендикулярно этой оси (местной оси стержня!)
quote=СергейВ.;1435637]относительно оси Z=расстояние между узлами связей или прогонов, если прогоны учавствуют; относительно У = растояние между узлами решетки (панели)"[/quote]
все правильно пишут, читать выше
теперь по вашему случаю - для нижнего пояса относительно У = 3.07863, по верхнему поясу относительно У = 1.53932 (расстоянию между узлами закрепления решетки). Относительно осей местных = перпендикалярноси!
Для НП относительно Z = расстояние между связями или распорками, для ВП = расстоянию между прогонами или связями (если прогоны учавстуют в раскреплении пояса, почитайте Катюшина про прогоны и связи http://dwg.ru/dnl/6396 , а также лекции Кирсанова о связях - в теме про связи созданной ФАХВЕРКом, в литературе найдете, в металло-теме).
wvovanw вне форума
Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП Сазоныч Конструкции зданий и сооружений 49 01.11.2018 10:49
Почему не проходят сечения верхнего пояса фермы? student-PGS SCAD 2 19.03.2014 06:59
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 32 11.04.2013 11:25
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Допустимые прогибы из плоскости фермы buildtech Конструкции зданий и сооружений 3 20.12.2007 22:34
