Определение активного давления грунта при наклонном откосе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение активного давления грунта при наклонном откосе
Непрочитано 08.02.2018, 10:49 #1
pelich1985
Здравствуйте.
Подскажите как определить активное давление грунта на шпунтовое ограждения если выполняется откос (см. вложение). Угол откоса больше угла внутреннего трения грунта, поэтому выполнять расчет по стандартным формулам коэффициента горизонтального давления невозможно....
Непрочитано 08.02.2018, 11:15
eilukha
Можно заменить грунт который выше стенки нагрузкой равной весу этого грунта.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 11:48
pelich1985
Можно, но получается большой запас.... хочется понять как это реально посчитать, так как программа типа GeoWall это считает..
pelich1985 вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 11:58
Romka
Инженер
Крым
Помочь может метод Шахунянца или любой другой способ, описанный здесь
http://www.**************/ntdpdf/5483...sti_sklona.pdf
GeoWall считает одним из таких способов.
Romka вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 12:23
Vas130274
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к СНиП 2.09.03-85
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН
И СТЕН ПОДВАЛОВ
по-моему там что-то есть на эту тему
Vas130274 вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 12:32
SergeyKonstr
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
СП 101, п. М2.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 12:51
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В Линовиче есть такая стенка графическим методом. Зеленый букварь 59 г Расчет и конструирование частей гражданских зданий.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 15:54
pelich1985
Всем большое спасибо!
Почему разные формулы активного давления грунта в СП и Пособии? eilukha Основания и фундаменты 14 07.07.2016 15:49
Определение глубины заложения сваи учетом большого слоя насыпного грунта. GerEl2015 Основания и фундаменты 11 22.07.2015 17:25
Определение расчётного сопротивления грунта nik6084 Основания и фундаменты 8 02.06.2015 10:13
Определение пассивного давления при расчете на сдвиг по поверхности скольжения. SanVenan Конструкции зданий и сооружений 8 19.02.2011 23:08
Определение оптимальной влажности грунта bridgeconst Прочее. Отраслевые разделы 4 27.03.2010 13:44
