Определение расчётного сопротивления грунта
Я считаю ФМЗ. В расчете есть условие: "Среднее давление под подошвой фундамента Р не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R, кПа (тс/м2), определяемого по формуле ....." Формула во вложении. С чем мне тогда сравнивать P если у нас нету R ?!
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Шутка юмора.
Официально призываю Вас пораскинуть мозгами. Если подвала нет, то глубина его db=0, то есть третье слагаемое в скобках обращается в ноль.
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
С подвалом получится меньше, почитайте внимательней СНиП
Последний раз редактировалось Demmer, 30.05.2015 в 19:28. |
а теперь поподробнее расскажите, с чего это с подвалом получится меньше то?? 3е слогамое идет со знаком "+" и убавить R оно не может.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
если взять условно ИГЭ-1, равномерной грунт без прослоек и кучи разных слоев грунта. то чем глубже тем больше R |
![]() И кстати не забывайте при ширине подвала более 20 метров db тоже будет равен нулю это уже из пособия к Снип "основания и фундаменты" но это так на заметку ![]() Последний раз редактировалось Demmer, 01.06.2015 в 19:44. |
а правда что расчетное сопротивление пылеватого песка на глубине 80 метров равно прочности бетона B10, то есть фундамент в принципе можно не делать
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) | гелО | Основания и фундаменты | 9 | 27.10.2015 18:25 |
Применим ли третий член формулы определения расчетного сопротивления грунта основания для фундамента под внутреннюю стену с подвалом? | beak | Основания и фундаменты | 40 | 03.03.2013 10:32 |
Повышение расчетного сопротивления грунта основания | axi_77 | Основания и фундаменты | 8 | 28.02.2013 13:58 |
Определение давления грунта на подпорные стенки | ACAD | Основания и фундаменты | 16 | 04.06.2008 20:23 |
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию | AlexGg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 24.05.2008 08:35 |
