Узел окна в кирпичном вентилируемом фасаде.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Узел окна в кирпичном вентилируемом фасаде.
Непрочитано 09.02.2018, 13:52 #1
Gar_
Истра
Как в конструкции стены 250-380К+100У+30_ВЗ+120К установить "типовую" оконную раму толщиной 77-80 мм?
1)Вынести окно за "внешнюю" плоскость утеплителя (окно утоплено на половину кирпича от плоскости фасада) образуется щель в 4 см . между рамой и несущей стеной, которую можно перекрыть (например бруском), но есть сомнения, что штукатурка откосов не даст трещин.
2) Установить окно в несущую стену. Окно будет утоплено на один кирпич от плоскости фасада, но есть сомнения по поводу "энергоэффективности" такой установки (придется утеплять стык межу несущей стеной и облицовкой?) и не во всех случаях хочется заглублять окна от плоскости фасада больше чем на 1/2 кирпича.
3) Есть ли у кого-нибудь схемы "рукодельных" перемычек для подобных конструкций из бетона (с термо-разрывом желательно и плитки нарезанной из кирпича (как вариант)? Как оно было во времена "old-school"?
Последний раз редактировалось Gar_, 09.02.2018 в 14:01.
Непрочитано 09.02.2018, 14:05
Komplanar
4) Установка в слое утеплителя на планках, закреплённых в несущую стену.
P.S. Это всего лишь вариант, я сам предпочитаю второй вариант ТСа.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 15:40
Gar_
Истра
Возникает проблема: либо "не кратность размерностям" кирпича ("восьмушки" в проеме, полагаю, не комильфо), либо щель между рамой и несущей стеной.
Gar_ вне форума
Advance Steel 2016. Как собрать расчлененный узел заново с объектом правила ? Nursul85 Advance Steel 3 26.12.2015 10:49
На какие усилия считать узел? Ученик 97 Металлические конструкции 38 04.10.2015 12:10
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел примыкания окна к перекрытию bananillo Прочее. Архитектура и строительство 14 17.03.2008 17:41
