Узел примыкания окна к перекрытию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Узел примыкания окна к перекрытию
Непрочитано 16.11.2007, 11:16 #1
bananillo
честный инженер
moscow city
Старое здание делиться на два этажа, профнастил по металлическим балкам, нигде немогу найти узла сопряжения окна с перекрытием, окно попадает по середине, менять его внешний вид нежелательно.
Непрочитано 16.11.2007, 12:32
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от bananillo Посмотреть сообщение
интересно, а как торец перекрытия закрывать.
Потом пожарную отсечку надоть тоже делать.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2007, 13:30
bananillo
честный инженер
moscow city
это ответ или вопрос)
bananillo вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 15:15
zenon
это кто как понимает
zenon вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 15:05
ДИММ
Такие окна можно делать только на незадымляемых лестницах. С такими окнами, без противопожарной отсечки по этажам, будет трудно согласовывать проект с пожарниками. А узел такой Вы нигде не найдете, разве что ктонибудь сам выдумает.
ДИММ вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 13:48
OlegH
проектировщик
Сообщение от ДИММ Посмотреть сообщение
Наоборот, все очень просто. Этот объект, просто, не примут пожарные.
OlegH вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 16:18
GWA18
Черновцы
Старое здание делиться на два этажа... окно попадает по середине, менять его внешний вид нежелательно.
Ну и не меняйте.
А внутренний - можно?
Тогда заложите оконный проем изнутри кирпичем, снаружи оставьте фальшивое окно (непрозрачное). А чтоб никто не догадался - стекла изнутри оклейте полузеркальной пленкой.
GWA18 вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 16:26
AIK
Не так просто. В таких случаях в окне делают вставку из сэндвич панели с пределом огнестойкости не менее 1,5 часа. Это такая хреновина - снаружи стекло с подложкой, внутри базальтовая минплита, металлический кожух. А примыкание к этой ерунде также должно быть дымонепроницаемое, огнстойкое и т.д.
Проще рассматривать 2 этажа как один пожарный отсек, если конечно площади позволяют.
AIK вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 16:37
GWA18
Черновцы
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
А зачем все эти премудрости, если на сплошную стену толщиной в кирпич навесить фальш-окно?
GWA18 вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 16:42
AIK
Если окно фальшивое по всей высоте, то да. А если оно все таки где-то настоящее, то надо чем-то заполнять зазор между стенкой и окном.
AIK вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 17:00
GWA18
Черновцы
Если окно фальшивое по всей высоте, то да. ...
И по ширине тоже
GWA18 вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 17:39
lee
43
Ну и сделай внутри второй фронт остекления (витража) без заморочек. Задымление верхнего этажа будет исключено. Типа, что-то ...
Извини, как умею, так и черчу : ))))
Последний раз редактировалось lee, 26.11.2007 в 17:40. Причина: очепятка
lee вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 15:50
Алексей TNT
недвижимость, строительство
подымаю тему снова.
Имеется проблема (у меня всегда одни проблемы к сожалению).
Здание торгового комплекса - оконные проемы выполнены на высоту 2-х этажей. Плита перекрытия не доходит до стеклопакета на расстояние 100 мм. Со стороны нижнего этажа потолок Армстронг, пространство между плитой и стеклопакетом (те же 100 мм) заполнено минплитой, полы верхнего этажа выполнены плиточными - по плите перекрытия и по минплите уложена стяжка + плитка. Т.е. получилась жесткая заделка, в результате чего на стеклах появились трещины. Уже повреждено где-то 20 стеклопакетов. Понятно почему это произошло, непонятно как можно решить данный узел, чтобы с одной стороны не было горизонтальных воздействий на стеклопакет, с другой стороны обеспечить требования противопожарного надзора? Кто нибудь сталкивался с такими узлами?
Алексей TNT вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 16:18
zenon
по минплите уложена стяжка + плитка. это круто
Вполне решаемый узел
zenon вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 17:41
Perezz!!
Грамотно в таких случаях поступать как советуют наши коллеги в постах #8 #12
Perezz!! вне форума
Окно высотой в три этажа (узел примыкания к перекрытию) Kombat Конструкции зданий и сооружений 26 10.01.2013 17:05
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? Michail Железобетонные конструкции 23 22.08.2007 13:28
Узел примыкания перекрытия пристроенной части RIVID Конструкции зданий и сооружений 4 24.07.2007 17:03
