Почему при экспорте в PDF часть штриховки ISO становится черной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему при экспорте в PDF часть штриховки ISO становится черной?
Непрочитано 11.02.2018, 15:03 #1
IvanZ
При экспорте в PDF часть заливки чернеет, пытался красить заново, перекидывать на разные слои, так и не понял как с этим бороться, подскажите что я делаю не так?
DWG 2018
Yaroslavl_IZhDr_1780566.dwg (765.5 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: pdf Yaroslavl_IZhDr_1780566.pdf (75.8 Кб, 112 просмотров)
Непрочитано 11.02.2018, 16:11
v.psk
Псков
Настройки печати проверяли?
Попробуйте кстати говоря присвоить чернеющей штриховке цвет rgb из палитры, не из альбома цветов.
// Файл двг не смотрел
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2018, 16:46
IvanZ
что именно в настройках печати нужно проверить?
IvanZ вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 17:00
Версия ACAD? Обновления? Разрядность?
Непрочитано 11.02.2018, 17:42
vdim
ISO там, по-моему, совсем нет.
Сообщение от IvanZ Посмотреть сообщение
Стиль печати. monochrome и должен печатать черно-белым.
Offtop: Алексей, при версиях 19 и 22 могут быть разные советы? Или разрядность?
vdim вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 18:22
vdim, я не знаю, про какие 19 и 22 версии ты говоришь. Я искренне надеюсь, что ТС использовал встроенные средства перевода dwg в pdf, потому что иначе рецепт можно и не найти.
Непрочитано 12.02.2018, 03:48
vdim
Offtop: Очень часто задается этот вопрос. Мне интересно зачем.
В данном случае, как штриховки, печать monochrome-ом или "встроенные средства перевода dwg в pdf" зависят от разрядности системы или версии CADа?
vdim вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 05:22
Komplanar
Проверьте присваиваемую толщину линий для этих штриховок при печати, если там грани элементов обозначаются черным цветом. Подозреваю, что у вас вместо штриховки отображается куча толстых линий... Ну или масштаб штриховки уменьшается, иногда такое наблюдал при распечатке из "Лист" на видовых экранах...
P.S. Негласным (или гласным?) правилом на этом форуме является выкладывание исходника файла в .dwg в как можно более раннем формате, 2004-2007 года, ибо далеко не у всех новые автокады.
Последний раз редактировалось Komplanar, 12.02.2018 в 05:33.
Komplanar на форуме
Непрочитано 12.02.2018, 06:54
NWMPS
Выводить на другой принтер PDF, остальное всё гадание
NWMPS вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 07:27
Похоже, что никакого pdf-принтера, а сплошной экспорт
PS 2014-ый приложенный файл не открывает
Непрочитано 12.02.2018, 08:12
vdim, для справки: поведение встроенного в ACAD принтера dwg to pdf менялось от версии к версии. Наличие обновлений тоже обычно вносит свою лепту.
Непрочитано 12.02.2018, 12:09
VitalyAF
VitalyAF вне форума
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Почему AutoCAD 2011 перестал обрезать штриховки ThunderAlexis AutoCAD 12 19.05.2020 08:07
Почему чертеж становится черно-белым? jkalex Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 12.11.2016 08:12
Почему Треснула облицовочная часть фасада Lexxx Конструкции зданий и сооружений 15 22.12.2012 00:28
Почему неправильно отображаются аннотативные штриховки? Falaleichik AutoCAD 3 19.01.2012 14:58
