Можно ли опирать монолитное перекрытие на несущую стену из полистиролбетонных блоков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли опирать монолитное перекрытие на несущую стену из полистиролбетонных блоков?
Непрочитано 15.02.2018, 06:51 #1
dantes2894
Подскажите, разрешается ли нормами проектирования, опирать монолитную плиту перекрытия (плита опертая по контуру) на несущую стену из полистиролбетонных блоков плотностью D600.
Непрочитано 15.02.2018, 08:47
Бахил
Сообщение от dantes2894 Посмотреть сообщение
Не запрещается. Опирай хоть на...
Бахил вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 08:56
Komplanar
Ну и как тут можно ответить, не зная размеров и нагрузок? Толщина плиты? Размеры квадрата стен? Проёмы? Нагрузка на плиту? Толщина и высота стен? Назначение здания?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 10:09
dantes2894
Соответствующий расчет пока не производился, интересовало возможно ли такое теоретически.
dantes2894 вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 10:31
v.psk
Псков
Делайте деревянные балки по монолитному поясу. Не стоит опирать жб перекрытие.
В теории можно, но зачем- не понимаю. Если пролеты большие- это тем более черевато.
v.psk вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 10:35
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Имхо, сомнет плита уголочек этих пенобетонных блоков.
Но вообще #3 пост по теме...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 10:36
dantes2894
v.psk, опасаюсь деревянного перекрытия из-за пожароопасности
Непрочитано 15.02.2018, 10:40
oleg_ua
Во что превратится блок из полистиролбетона сражу же после начала пожара? Наверное во что-то похожее на хлеб по структуре с соответствующей несущей способностью. По моему, дерево дольше простоит чем стена
oleg_ua вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 11:01
dantes2894
класс по негорючести материала НГ, вы считаете что такие блоки теряют свои свойства после пожара?
Непрочитано 15.02.2018, 11:10
oleg_ua
http://greensector.ru/strojjmaterial...ry-i-ceny.html
выбрал в поиске первый попавшийся. Как я понимаю, при воздействии высоких температур шарики пенополистирола должны бы расплавиться достаточно быстро. А там дальше все зависит от того, как густо было насыпано шариков в месте опирания плиты и сколько на той плите нагрузки.
Offtop: в НГ как-то не очень верится, но все может быть
oleg_ua вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 11:15
Komplanar
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Негорючесть и способность сохранять несущую способность при воздействии пламени - это разные понятия...
Непрочитано 15.02.2018, 11:33
oleg_ua
согласен. Металл не горит, но несущую способность от температуры теряет быстро.
Поэтому все зависит
от как густо было насыпано шариков в месте опирания плиты и сколько на той плите нагрузки.
. Хотя ж там будет монолитный пояс, какой-нибудь, типа распределит нагрузку от плит.
Мое мнение - изделия содержащие пенополистирол и пожар как-то не очень сочетаются (но производители могут петь что угодно); проще и безопасней здание с легкими стенами строить с легкими же перекрытиями и прочими конструкциями. Но, возможно, ТС таким образом пытается уменьшить затраты на строительство (стены уже теплые - утеплитель снаружи не нужен, перекрытие смонтировали краном за пол-смены). Ну или ему просто так надо делать и точка.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 11:41
v.psk
Псков
Ну не дерево, так металл. В вашем случае это логичнее чем железобетон.
А чего боитесь? Огнестойкости мало или горючести?
Стены уже возведены? Подумайте, нужен ли вам этот блок, возьмите уж лучше газобетон, ну или что позволяет бюджет..
v.psk вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 11:42
Komplanar
Если бы ТС поделился хотя бы планировкой, то конструктива было бы существенно больше.
Непрочитано 15.02.2018, 12:17
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В самом пенополистироле не хватает воздуха, чтобы поддерживать горение. Поэтому без его доступа ничего не должно гореть, а большинство шариков похоронена в бетоне.
Как будто без огня цельность шариков как-то влияет на марку (прочность) блока.
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 12:36
v.psk
Псков
У моего знакомого домик построен, так там центральная несущая стена 200мм из этого полистирол бетона....
Пролеты правда небольшие, до 4 м. в стороны... ну в общем его дело...
Как продажники продают эти блоки я не понимаю. .... Какая выгода то от газобетона? Цена - вряд ли, ну может на немного, геометрия? -точно нет, эти формованные, те пиленные... Теплопроводность? Прочность? Тоже сравнение в пользу газобетона...
Те что полгода простояли - снаружи до сантиметра -двух размыло матрицу из растворного камня.
Тс, посмотрите, тут недавно тема была про плохие блоки в многоквартирном доме... Ну если хочется сэкономить пятак и на червонец усилять
... мб маркетологи уверяют, что полистирол бетон продолжает набирать прочность, и, лет через сколько то доберется до следующей марки по прочности?...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 12:59
dantes2894
Строительство не началось, пока разрабатываю проект, материал для стен выбираю из крупных блоков из-за стоимости строительства и сроков. Вижу по ответами, что лучше задуматься над другим материалом.
----- добавлено через ~33 мин. -----
v.psk, можно ссылочку на ту тему?
Непрочитано 15.02.2018, 13:57
oleg_ua
действительно.
Тогда эти блоки что-то вроде "крупнопористого газобетона", с поправкой на то, что могут выпускаться кустарным способом любой артелью со всеми вытекающими проблемами. Ну как тротуарная плитка и еврозаборы, например.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 14:52
v.psk
Псков
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145358
Это к слову о неправильных конструктивных решениях, или некачественных материалах
v.psk вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 11:05
Тиберий
ГОСТ Р 51263-99 "... 4.4 Полистиролбетон относится к слабогорючим материалам, имеет группу горючести Г1".
Не стоит опирать жб перекрытие. В теории можно, но зачем- не понимаю.
Обязательным условием для ж/б перекрытия является устройство монолитного пояса, и всё будет хорошо. Блоки должны иметь плотность не ниже D600.
Последний раз редактировалось Тиберий, 18.02.2018 в 11:12.
Тиберий вне форума
Можно ли опирать плиты ПК на газобетон 375мм с опорой с двух сторон на среднюю несущую стену big_bear Железобетонные конструкции 29 12.08.2016 19:05
Можно ли пристроить стену из блоков к деревянному дому Отец Георгий Технология и организация строительства 4 12.02.2016 21:45
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? БондЮг_2 Железобетонные конструкции 5 08.11.2013 17:11
Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м pbykov Железобетонные конструкции 28 23.10.2013 18:47
Можно ли сделать стену толщиной 200, и высотой 3м. nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 5 07.04.2011 08:26
