Как правильно апгрейдить старый ноутбук под автокад?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Как правильно апгрейдить старый ноутбук под автокад?
Непрочитано 15.02.2018, 20:59 #1
Enik
ГИП
Доброго всем здравия!
Ситуация такая.
Есть старый ноутбук, которому уже 10 лет.Вот такой, только с немного более дорогой комплектацией. По тем меркам он был мощной машиной. Сейчас уже морально устарел. Я оценил финансовые затраты на приобретение нового ноутбука и понял, что не потяну.
Сразу оговорюсь, мне нужна машина, чтобы автокад вообще не тормозил даже на больших подосновах и при обилии динамических блоков на чертеже.
Ну так вот, решил я старый ноутбук апгрейдить. Поставил SSD на 240 гб и 16 гб оперативной памяти DDR3.
Улучшал по своему опыту: именно те характеристики ноутбука, из-за которых автокад тормозил на других машинах.
По итогу - всё запускается быстро, прокручивается и прорисовывается нормально. Но почему-то при рисовании, к примеру, полилинией с объектной привязкой - из-за этой самой объектной привязки система начинает подтормаживать.
Скажите, тут уже, получается, в процессоре дело? Его тоже придётся менять? Потому что так, как оно есть сейчас - это не совсем то, чего я хочу.
Если дело не в процессоре, то в чём?
Autocad 2018, windows 7 x 64.
Windows 10 ставить не стал, потому что при переходе с семёрки на десятку производительность по автокаду упала раза в два. Это было на стационарном топовом компе. Поэтому в десятку я больше не верю...
Непрочитано 16.02.2018, 14:18
kp+
идущий по граблям
Так может ноги удлиннить надо поставить Акад более старой версии? Чем вызвана необходимость применения 2018?
Опять же, настройки аппаратного ускорения проверить неплохо бы.
Еще посмотрите темы об отключении энергосберегающего режима (это когда процессор автоматически определяет "время простоя" и снижает тактовую частоту буквально между нажатиями клавиш) типа таких: http://forum.gigabyte.ru/viewtopic.php?t=29000
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
О прокси-объектах ничего не сказано...а "БОЛЬШИЕ подосновы" - это обычно генплан. И если авторы подосновы пользовались GEONICS или другими приложениями/вертикалками, которые оставляют после себя много прокси - это скорости не добавляет.
Offtop: Кажется, тема более уместна в другом разделе
Последний раз редактировалось kp+, 16.02.2018 в 14:30.
kp+ вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 14:38
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Не хватает производительности процессора для новой версии автокада, если проц и можно заменить, то выиграть много не получится. 10 лет компьютеру, хватит его мучить. Лучше приобрести пусть не топовый новый, по крайней мере с FullHD IPS экраном, будет гораздо приятнее и удобнее работать.
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 14:52
Сергей812
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
FullHD IPS экраном
зачем IPS? Точность цветопередачи особо роли не играет для автора, насколько понимаю. Купить 20-ку внешний моник и подключать через HDMI (если видеокарта потянет) - гораздо дешевле выйдет. Выносливая машинка, если 10 лет - и клавиатура с тачскрином еще в строю)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 15:13
Marsikus
Харьков, Украина
зачем IPS?
Лучше углы обзора и контраст, глазам приятнее. Недавно был удивлен тем насколько отвратительно показывает TN матрица у MacBook Air; мой домашний монитор Philips с TN показывал весьма достойно, но ноут жены с IPS ещё лучше.
Marsikus вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 15:24
Komplanar
Ноутбуки лучше модернизировать одним простым способом - продаётся старый, покупается либо новый, либо более мощный б/у. В данном ноуте всё упирается в унылость видеокарты и процессора, к которым автокады чем дальше, тем требовательнее. Проблема в том, что ТС уже зачем-то начал с покупки SSD и наращивания оперативки до бессмысленных объёмов... Поэтому придётся ему искать ноут, в который можно будет воткнуть эти самые SSD и DDR3.
Komplanar вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 15:51
Сергей812
Apple стал ставить TN матрицы в ноуты?!
действительно, в бюджетки серии MacBook Air ставит... )
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 17:51
Enik
ГИП
Не-не-не, ноубук используется только при подключении к сети. По-умолчанию ставится режим "максимальная производительность". Причём, характеристики этого режима я настроил вручную, чтобы не было просадок.
Не вполне себе представляю, как во "взорванной" подоснове (мне исходники в геониксе не приходят) могут оставаться и гадить прокси-объекты.
Опять же, тестил с полилинией и объектной привязкой в "голом" чертеже - всё то же самое.
Смежники скидывают файлы в акаде2013 и выше. Тестил на 2014 и 2018 акаде. Разницы не заметил. Разве что, когда на 10 винду ставишь 14 акад (который требует .net framewok 2.0, которого сия винда не поддерживает), то при принудительной, через силу, установки взад .net framework 2.0, происходят дикие лаги.
То есть, какой-нибудь верный и стабльный 2007 мне не подошёл бы по определению, а наиболее близкий хронилогически 2014 не работал бы одинаково на всех машинах. Поэтому выбор пал на 2018. Чё уж там - крайний, значит правильный...
Ноут с нужными мне характеристиками - 80к. И нужно понимать, что я получу не космос под автокад, а что-то в духе "сколько заплатил, то и получил". То есть, соотношение мощности компонентов будет неправильным. А примеру, зачем мне видюха в 4гб при оперативе 8 гб ддр3 и ашдд520? Всё будет то же самое, как и 10 лет назад... А конкретно в плане проца, его замена - 5к. Вопрос, что на что? И в проце ли дело?
Последний раз редактировалось Enik, 16.02.2018 в 18:01.
Enik вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 18:05
Сергей812
2014 акад требует 2.0 Фреймворк? Вторая версия Фреймворка появилась в 2005, а 2014 акад - в марте 2013. А 14 автокад появился в 1997, когда .Net еще официально не была представлена)
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 18:10
Enik
ГИП
Вот и вопрос, где можно посмотреть рамки требовательности акада к процу? Про многоядерность знаю. Вопрос, какая частота используемого ядра процессора должна быть для безбедной жизни и работы в акаде?
Следуюший вопрос. Как сокет и сама материнка влияют на процесс? Не выйдет ли так, что при установке в старую материнку в раздолбанный сокет проца по типу i-5 производительность не изменится?
Для скептиков - новый ноут стоит 80к, апгрейд старого ноута со всем-всем-всем обойдётся максимум в 30к. Вот Вам и экономическая сообразность. Так подскажите же, что я упустил?
Сергей, друг мой, только недавно я пытался поставить 2014 акад на 10 винду. И акад не ставился по причине отсутствия .net framework 2.0. Попытки установить этот дистрибутив штатными средствами не увенчались успехом, потому что винда 10 блокирует его установку, потому что в принципе его не поддерживает. По итогу - я нашёл на немецком форуме прогу, которая ставит в новую винду дистрибутивы из старой винды. И только этим спасся. И всё равно 14 акад стал работать вдвое медленнее на 10 винде, чем на 7 винде, да ещё и с вылетами.
Последний раз редактировалось Enik, 16.02.2018 в 18:17.
Enik вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 18:23
Сергей812
Аутодеск официально заявляет:
AutoCAD и основанные на ней вертикальные приложения версии 2014 и более ранних версий не будут поддерживаться в ОС Windows 10.
так что, думаю, дело не во Фреймворке.
Непрочитано 16.02.2018, 18:24
Tregart
Имею Core i7-6770, 16 Gb RAM DDR-4, SSD, GeForce 1060 6 Gb, Windows 10 x64 и автокад 2018. Что могу сказать? Автогад тормозит на 2D-чертежах, причём сильно. Есть подозрение, что потенциал GeForce 1060 автокад не использует в принципе. Когда переткнул монитор на интегрированную графику - разницы не заметил. Когда сунул в компьютер древнюю nvidia quadro fx580 512 мб ddr3, то чертеж зашевелился гораздо быстрей (хоть и с тормозами). Поэтому в планы поставил себе покупку какой-нибудь относительно свежей Quadro. А в вашем случае замена процессора, ИМХО, может не помочь, потому что под ваш сокет может и не найтись достаточно мощного для автокада процессора.
Tregart вне форума
Непрочитано 17.02.2018, 19:32
| 2 #13
Marsikus
Харьков, Украина
Автокад вообще не может не тормозить, это данность, но мы все равно его любим
Marsikus вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2018, 20:30
Enik
ГИП
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
Насколько я понял, для акада главное - меньше ядер, выше частота. Сейчас у меня 3 ядра по 1,8. А надо, насколько понимаю - 1 ядро на 4,2 и внутренней памяти побольше. Были такие процы даже 10 лет назад, под те ещё сокеты.
Да всё он может, только придуривается. Гонял акад на железе за 200т.р. - нормально всё было с ним. Летал, как шаттл. То есть, падал часто, но в интервалах между падениями шустрил дай Бог! Ну, не напасёшься на все рабочие места такое железо ставить...
Не совсем так. Десятку изнасиловать-то можно, и впихнуть в неё дуром старый дистрибутив и автокад даже 2007. Но тогда он падать будет даже чаще, чем обычно.
Enik вне форума
Непрочитано 17.02.2018, 22:53
Сергей812
операционка будет раскидывать задачи по ядрам, не только же акад запущен. Поэтому желательно более одного ядра, все таки)
ничего не гарантирует - что после очередного обновления десятки акад просто не перестанет работать корректно. Нафиг такие эксперименты на рабочих машинах.
Непрочитано 17.02.2018, 23:29
Komplanar
Любой НОВЫЙ ноут за 30к, на базе i3-i5 будет шустрее, чем старый трёхядерный атлон на древней видюхе, обвешанный SSD и 32 гигами оперативки. Откуда вообще эти цифры в 80к?
А б/у при желании в таком ценнике, да с учётом продажи старого ноута, можно найти и весьма мощные решения уже на i7.
А если ноут используется как комп (если ноут постоянно подключён к розетке, то это не ноут по определению...), то в эти деньги (30к+продажа ноута) можно собрать приличный системник и отличный монитор, до которого любому ноутбучному монитору будет - как до Австралии пешком.
Непрочитано 18.02.2018, 03:40
Marsikus
Харьков, Украина
Упустил то что железу 10 лет, вполне может материнка начать разваливаться из-за старости конденсаторов, в частности кончина элементов цепи питания может отправить в лучший мир и остальное железо. Также можно ожидать много досадных мелочей вроде отваливающихся портов, клавиш, дисплейного шлейфа, петель - ноут штука хрупкая и не очень ремонтопригодная. При этом будет потрачена почти половина цены нового.
UPD: уставшая батарея может и жахнуть.
Marsikus вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 07:50
Liam
Бумагомаратель
Пермь
попробуй
USCDETECT = 0
Liam вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 10:32
Tregart
Не в ядрах счастье и не в гигагерцах! В моем телефоне вон тоже 3 гигагерца на ядро, но сомневаюсь что автокад взлетит. В вашем случае используется процессор, изготовленный по 45-нм технологии. Значит он греется как сковородка и производитель будет вынужден зажимать производительность в тиски, чтобы уместиться в 25-ти ваттный тепловой пакет (а больше система охлаждения вашего ноутбука просто не отведет от ЦП). И при замене ЦП в вашем ноуте, о производительности на уровне современного, пусть даже и ноутбучного, i5 даже не мечтайте! Максимум - подберетесь к ноутбучному же целерону. Вот рейтинг вашего процессора - 717-е место. То есть, он на одном уровне с Intel Atom Z3735G прошлого поколения (716-е место). А Атомы используются в самых-самых дешевых нетбуках за 15-20 тысяч рублей. В то время, как вполне бюджетный Intel Core i7-7500U занимает 175-е место в рейтинге производительности. Чтобы два раза не ходить, вот вам три процессора на сравнение
Вердикт - перестаньте насиловать труп.
Tregart вне форума
Непрочитано 18.02.2018, 10:42
Сергей812
а как вообще проц собираетесь в ноутбуке менять, кстати?)
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
При импорте с архикада в автокад, автокад ломает план второго этажа. Saratovss ArchiCAD 3 18.05.2016 20:51
СПДС 4.0.467 не видит автокад 2009 x64 на windows 7 dextron3 Прочее. Программное обеспечение 1 27.11.2015 08:22
как правильно устанавливать ВК Лира на ноутбук Askarov Лира / Лира-САПР 1 31.03.2009 19:24
