Редактирование динамических свойств при вхождении блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Редактирование динамических свойств при вхождении блока
Непрочитано 18.02.2018, 13:11 #1
Алексей Шебаниц
Инженер БТИ
Киев
Как при вхождении динамического блока перейти сразу к редактированию его динамических свойств? У меня имеется динамический блок двери, в котором есть 4 параметра: поворот, отражение и 2 линейных растяжения. Хотелось бы вставлять блок с инструментальной палитры и дальше по порядку редактировать его параметры, а именно: вставка, задание угла поворота, растяжение по оси X (длина), растяжение по оси Y (толщина) и отражение (если требуется), пока что удалось с помощью макросов добиться вставки, задание угла поворота и последующего выделения блока... Файл с примером блока прикрепляю, спс
DWG 2000
Блок дверь.dwg (190.7 Кб, 15 просмотров)
Непрочитано 19.02.2018, 17:15
Boxa
КЖ; C#
Штатными средствами это сделать не получится.
Не штатными, это может выглядеть вот так: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...23#post1607823
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2018, 14:11
Алексей Шебаниц
Инженер БТИ
Киев
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Мне бы решение вопроса на лиспе... С VBA все плохо...
Алексей Шебаниц вне форума
Непрочитано 25.02.2018, 09:12
Boxa
КЖ; C#
Вы как то не внимательно читали тему по ссылке.
На VBA это в принципе не реализуемо, да и речи про VBA в указанной теме нет.
Ссылки на Лисп решения в указанном топике есть, но это решение чем то не устроило того автора, возможно подойдет Вам.
Boxa вне форума
Непрочитано 25.02.2018, 14:49
Setvar
Сообщение от Алексей Шебаниц Посмотреть сообщение
При задании указанных параметров блока при вставке не нужен динамический блок. IMHO.
Setvar вне форума
Экспорт и импорт атрибутов и динамических свойств блоков Boxa Готовые программы 56 18.11.2021 21:47
Выключение редактирование атрибута блока ArtyLight AutoCAD 10 16.10.2019 15:28
Ошибка при сохранении блока (контекстное редактирование) Doctor_Che AutoCAD 1 15.03.2016 10:10
Редактирование элементов блока в разных вхождениях? (Autocad2015) PutnikAda AutoCAD 7 17.11.2015 15:15
Установка свойств блока из подшивки. Linkin AutoCAD 6 03.12.2014 09:45
