Как лучше пристыковать двутавровую балку к колонне из трубы..?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как лучше пристыковать двутавровую балку к колонне из трубы..?
Непрочитано 19.02.2018, 20:17 #1
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Добрый вечер всем! Такая ситуация: проектирую стальную рампу. Узлы (см. вложение 1) для средней части рампы принял по 2.440-1.1, но с изменениями: пластины вставляются в паз, сделанный в колонне. Узел хорош, надёжен, к нему вопросов как бы нет.
А колонна - труба 273*9.0, 09Г2С, балка - 40Б2 С345-1, применил все те материалы, что были у заказчика. Пролёт в средней части - 4,7м, с краю - 3,8м, усилия минимальны для таких сечений, равномерно распределенная - 500кг/м2, плита рампы - сталежелезобетон.
Но вот как же быть с крайней балкой, где примыкание балки только с одной стороны трубы..? (см. вложение 2). Естественно, можно взять в точь как в вышеуказанной серии, но у меня низкие температуры, плюс ещё машины будут ездить... Расчёты расчётами, их можно обосновать и предоставить. Но кто возьмётся гарантировать этот несчастный шов лет через 20-30..? К сожалению, никакого авторского надзора не предусмотрено, будут делать "как могут"
ID:	199354  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199355  Нажмите на изображение для увеличения
Название: общая схема.PNG
Век Живи - Век Учись!
Непрочитано 19.02.2018, 20:47
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Сделать по узлу Б, только с правой стороны ребро выпускать за трубу на минимум - 15 мм - чтобы только шов положить. А можно наоборот - край фасонки притопить немного внутрь стенки трубы и шов положить заподлицо с наружным диаметром трубы.
SetQ вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 20:50
Левша
А почему бы не опереть сверху?
Левша вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 20:51
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Да, так и думалось мне, (чтобы "выровнить" всё) а вы подтвердили мои мучительные думы
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
И сверху можно было, да всё здание в целом спроектировано с таким решением, потому и не отступал от основных решений.
Кстати, сверху класть как-то проблематично было бы с трубой, хотя, с металлом можно выкрутиться во многих случаях
Sergey_v вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 21:09
Левша
Возможен узел и без прорези, если нет больших продольных усилий. Только стенку в месте крепления планки лучше усилить накладкой, не то при повороте от прогиба может смять.
Левша вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 21:22
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
А вот так организован узел уже внутри здания (опять-таки импровизация с вышеуказанной серии): те же балки 40Б2 (С345-1), те же трубы 273*9,0 (09Г2С).
Но пролёты уже больше - 7,0 и 6,0м с обеих сторон. Опорные реакции порядка 12т. Но Лира говорит, что местная устойчивость обеспечивается, потому и глубоко не заморачивался. У кого какие комментарии будут в этом случае..?
ну так весь вопрос и состоял в том, чтобы избежать именно такого случая. Задумка такая: чтобы шов присутствовал с обеих сторон колонны, как бы "удваивая" сварной шов. Нашим сварщикам веры нет, у нас заводов МК нет, потому и получается, что каждый сам себе и завод и супервсесильный прораб... В общем, если сравнивать с темами, которые здесь обсуждаются, наши строители отстают лет эдак на двадцать...
Название: внутри здания.PNG
Sergey_v вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 21:42
Левша
А не нарежут прорезей разной ширины, так что и зазоры не заваришь? Что тогда останется от швов?
Левша вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 21:40
SetQ
Петрозаводск
Поз. 7 - норм, а как поз. 6 крепится к трубе, в тавр без прорези? Если без прорези - то хорошо бы подкрепить рёбрами.
Надо предупредить заранее, чтобы резали сколько надо.
SetQ вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 08:15
| 1 #9
wvovanw
та ладно!
ID:	199417  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199418  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2018, 09:11
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
та ладно!
узел хорошо, ничего не скажешь. Но не в моём случае, потому как у меня опирание балок настила с боку главной балки (40Б2)
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2018, 09:16
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Вот такое примыкание двутавра 25Б1 (вид с другого ракурса). Кстати да, хорошее замечание насчёт рёбер
Sergey_v вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 09:19
wvovanw
через фасонку под углом?
Уж лучше по типу крепления прогонов - сверху к уголку с ребром.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2018, 09:38
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
абсолютно верно, через фасонку под углом креплю балку настила к главной балке. Всё по горячо любимой серии. А что такого..? (узел приложил)
Сверху на балку настила ляжет профлист, связывая воедино все балки настила (шаг балок 1,0-1,2м, толщина плиты 150мм)
Последний раз редактировалось Sergey_v, 21.02.2018 в 09:44.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 10:10
wvovanw
это по какой такой серии? Не припомню что-то?
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 10:12
wvovanw
Sergey_v, в таком случае для надёжности я бы сделал соединение через уголок с боковым ребром, уголок расположить со стороны подъема.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2018, 21:11
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Дружище, вся тема была зациклена на отвратительнейшее качество сварки... И этот вариант с уголком не катит, из тех соображений, что один из швов (обушок) будет перегружен, а другой недогружен.
А вот пластина (синяя) очень даже уместна. Спасибо Вован!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 21:50
Tamerlan_MZO
Зачем разрисовывать болты, если крепление на монтажной сварке? Они же временные.
Зачем этот столик из листа?
Варить косое ребро на монтаже наверное то еще удовольствие.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2018, 22:10
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это по типу этого серийного узла, только вместо уголка пластина.
Нижняя пластина что-то вроде раскрепления в узле, много таких видел случаев. Как говорится, хуже от его присутствия в узле не будет
Sergey_v вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 00:39
Tamerlan_MZO
Может лучше по другой серии сделать?
Вместо уголка тоже можно пластину.
Купили железобетонные раструбные трубы диаметром 700мм, но в госте 6482-88 такие трубы выпускались 600мм и 800мм диаметром vassilen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.11.2017 11:37
Куда лучше поставить перегородку: на метал балку или на пк плиту? A1ekc Железобетонные конструкции 17 04.01.2017 09:24
Как лучше закрепить балку? brokman Металлические конструкции 29 17.05.2016 18:55
как сварить двутавровую балку YVA-ch Металлические конструкции 11 31.01.2009 22:54
Что делать, если нет з/д под балку в колонне? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 24.07.2008 07:35
