Как правильно: "операционный" или "пооперационный" контроль?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно: "операционный" или "пооперационный" контроль?
Непрочитано 20.02.2018, 14:04 #1
MrBrown
ПенсионЭр
Здравствуйте!
Как правильно формулировать:
"Операционный" или "пооперационный" контроль качества? (в смысле - "в ходе строительных работ должен осуществляться...")
Интернет (разные сайты) выдаёт оба результата.
В каком документе это прописано?
Спасибо.
Последний раз редактировалось MrBrown, 20.02.2018 в 14:23.
Непрочитано 20.02.2018, 14:16
1 | #2
Bull
операционный контроль - контроль отдельно взятой операции
пооперационный контроль - контроль изготовления детали на каждом этапе (каждой операции при изготовлении)
Что вы имели ввиду, то и пишите.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 24.02.2018, 02:50
singelschucher
Сообщение от MrBrown Посмотреть сообщение
Не смотрите никогда термины и определения в интернете! Это непрофессионально! Есть соответствующие нормативные документы! Я не помню ни одного нормативного документа где бы написали "пооперационный контроль". Везде встречал только "операционный контроль". Если в поисковике набрать "пооперационный контроль гост", то ничего не высветится.
ГОСТ 16504-81
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области испытаний и контроля качества продукции.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.
п.101, например.
101. Операционный контроль - Контроль продукции или процесса во время выполнения или после завершения технологической операции
___________
Последний раз редактировалось singelschucher, 24.02.2018 в 03:33.
singelschucher вне форума
Непрочитано 24.02.2018, 05:45
1 | #4
Komplanar
На одном объекте госзаказчик заставил переделывать "акты проверки соблюдения последовательности и состава технологических операций", пришлось убирать оттуда словосочетание "пооперационным контролем подтверждено" и заменять его на "проведена проверка последовательности и состава технологических операций при устройстве..., последовательность и состав соответствуют требованиям ППР, раздел такой-то, СП 70, а так же проектным решениям на листе таком-то"
А сама формулировка ведёт начало отсюда:
"Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 г. Москва "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства""
"5. Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:
а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно -продукция, входной контроль);
б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;
в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства;
г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее -скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
д) приемка законченных видов (этапов) работ;
е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов."
Последний раз редактировалось Komplanar, 24.02.2018 в 05:51.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2018, 08:50
MrBrown
ПенсионЭр
Всех благодарю за ответы.
Весьма познавательно.
MrBrown вне форума
Непрочитано 25.02.2018, 13:32
Bull
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Правильно. Есть технологические операции, есть заложенные в конце их контрольные операции. Заложены - есть контроль, нет - нет. Если грамотно - то никто не имеет права писать тех процесс без контроля, а в конце просто дописать "провести пооперационный контроль". Но кто же у нас сейчас по-грамотному поступает? Так что понятием пользуются почти все.
Bull вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно вибрировать стены Ridermoscow Технология и организация строительства 8 24.04.2014 11:17
Вопрос терминологии: реконструкция или перепланировка? Sister_B. Прочее. Архитектура и строительство 9 19.03.2014 08:57
У меня вопрос по Ansys, как правильно оформить контакт с жестким телом? Цветочек ANSYS 17 10.11.2013 09:41
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
