Упор монорельса. Замена доски из дуба на другую твердую породу дерева
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Упор монорельса. Замена доски из дуба на другую твердую породу дерева
Непрочитано 21.02.2018, 06:07 #1
and.rey
инженер
Упор на монорельсе. Типовой узел №3 серии 1.426.2-6, вып.1/91. Рисунок приложить не могу пока. Заказчик просит согласовать замену доски из дуба на другую породу дерева, например, бук.
Согласно СНиП Деревянные конструкции бук относится к твердым породам дерева. По прочности на смятие поперек волокон у него характеристики чуть хуже, таблица 5, mП=2,0 и mП=1,6 для дуба и бука соответственно. Не вижу никаких причин отказать в согласовании. Всё ли я учёл?
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Непрочитано 21.02.2018, 11:04
| 2 #2
pala3
Белгород
Лучше использовать резиновый буфер
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...EEcjmBLyOAVZM:
pala3 вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 11:33
Бахил
Согласовывай акацию.
Бахил вне форума
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 323 03.09.2025 12:20
Можно ли использовать доски с большими сучками для стропил? Алексей_rus Деревянные конструкции 5 10.12.2017 11:27
Является ли замена плит покрытия капремонтом или реконструкцией sergkuz Прочее. Архитектура и строительство 44 07.04.2017 18:29
СПб.Двери ГИОП.Можно ли металлические обшитые массивом дуба, или строго из чистого дуба должныы быть ? drill_man Архитектура 1 03.06.2013 17:20
Какой оптимальный шаг для лаг, сверху которых лежат доски 27 и 32мм. Jony-pbp Архитектура 15 23.08.2012 11:45
