Размер дверей по ГОСТ Р 57327-2016(метал. противопожарные)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Размер дверей по ГОСТ Р 57327-2016(метал. противопожарные)
Непрочитано 22.02.2018, 11:52 #1
kehakat
Добрый день .Чем размер металлической двери отличается от деревянной? Почему двери метал.Гост 31173-2003 имеет размер отличный от гост 6629-88. У меня двери противопожарные , это ГОСТ 57327-2016, размеры коробок на эти двери я нигде не нашла, делать на основе деревянных, меняя название? Конечно интересуют проемы строительные для кладочных планов полотно 970, проем 1010?
Непрочитано 22.02.2018, 13:32
| 2 #2
ale1776
Руководитель группы архитекторов
В части размеров в ГОСТ 31173-2016 черным по белому: Номинальные габаритные размеры дверных блоков устанавливают в проектной и технической документации (заказе, договоре на поставку) на изготовление изделий. Т.е нет сейчас такого сводного сборника: если дверь с полотном/в свету столько-то делай проем такой-то. У всех производителей конструкции разнятся.
Сообщение от kehakat Посмотреть сообщение
Вопрос бомба... Потому что разное конструктивное исполнение. Металлопластиковые двери еще забыли - вообще третий размер.
Фатальное решение с сюрпризом на выходе в части ширины дверного проема в свету.
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 15:23
ale1776
ВОПРОС КАКИЕ РАЗМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРОЕКТЕ
Давайте рассуждать: наша конечная цель - получение соответствующего нормам проема двери в свету. А задача сводится к определению строительного проема. Размеры коробок, полотен, швов и т.п. нас в принципе не должно интересовать так как они устанавливаются конструкторской документацией на дверь и профильными ГОСТами, и более того при не знании производителя является переменной величиной. Если поставщик двери известен (маловероятный случай) - проблем вообще не вижу. Если не известен (99% случаев) остается применять методом проб и ошибок/по опыту. Для себя вывел такие формулы позволяющую определить проем (на правду не претендую, это в чистом виде ИМХО, но у нас в конторе объем проектируемого жилья до 1,5 млн. м.кв в год и пока слава богу система работает. Залеты были как не парадоксально только при использовании деревянных дверей по ГОСТ):
Двери деревянные (легкий пластик туда же): нормативный проем + 150 мм = ширина стр. проема
Двери металлические (в т.ч. противопожарные): нормативный проем + 250 мм = ширина стр. проема
Двери из ПВХ профиля, в витражах и т.п: нормативный проем + 350 мм = ширина стр. проема
Что касается применения ГОСТ 6629-88 и его наследника в части размера двери: наиболее распространенная ошибка применение ДГ21-9 с проемом 910 мм. Вглядитесь в госте в черт.2: размер 800 в это двери приведен без учета выступающих элементов коробки. Это отклонение на пару сантиметров не однократно, к радости инспекторов, вело к заменам дверей как нарушающих требования СП1
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2018, 16:10
kehakat
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Согласно ГОСТ 6629-88 Двери деревянные: Д 21-9 : размер полотна 800, 870 размер с коробкой и 910 размер проема. Откуда вы берете +150?
В общем мне ваш подход близок, если бы не надо было ссылаться и обосновывать, те почему я к проему 900, это выход на эвак.лестницу, прибавила 250 и ставлю 1150 размер. Вопрос как раз в том на основании чего берут размеры коробок дверей, если они нигде не прописаны
kehakat вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 16:39
ale1776
Смотрите: разница между полотном и проемом 910-800 = 110 мм. Но размер полотна не равен размеру проема в свету (об этом писал выше). Не учтен притвор. Размер притвора в среднем 12 мм. 12*2 = 24 мм, 24 мм+ 110 мм = 134 мм. Оставшаяся разница 16 мм - запас на раздолбайство и вариации в конструкции двери. Кроме того часто бывает, что при не полном открытии (например, на 90 град) полотно не полностью уходит из проема, заужает его
А оно действительно кого-то так сильно интересует: размер проема 910,950,1050 мм и т.д? Или достаточно понимания того что при наличии небольшого запаса (учета косяка на площадке) удастся компенсировать проблемы на вводе? Экономии то нет от этого. А так доказать можно только по конструкторским чертежам двери + монтажные узлы А так по письменному указанию заказчика любой каприз реализуем
ale1776 вне форума
Непрочитано 23.02.2018, 10:26
Glop
Неоднократно веселили камрады старшего поколения, требовавшие от меня указывать в ведомости заполнения проемов не просто размер проема, но и дверного блока со всеми зазорами и прочими прибамбасами. Буду впредь цитировать ale1776, а то ведь обижаются на краткий вопрос - "зачем?".
ПВХ-профили - это просто хлеб для принимающих дом инстанций. Почти в каждом проекте такие двери на путях эвакуации уже сантиметров на 20
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Как определить (назначить, задать) размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 rus_h Машиностроение 5 17.06.2014 10:02
Как определить размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 rus_h Металлические конструкции 2 30.05.2014 19:49
Подскажите ГОСТ, содержащий максимально допустимый размер ям Павел С Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.01.2014 18:35
Спецификация по форме 1 (ГОСТ 21.110-95) и спецификация по форме 7 (ГОСТ 21.101-97) Ded_M03ay Организация проектирования и оформление документации 11 10.12.2013 16:21
Ищу ряд ГОСТ по электротехнике действующие ~ до 1964 pobat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.06.2013 22:44
