Половина печати файла в pdf
Вот еще бы узнать как минимум версию ACAD...
Это происходит периодически, в зависимости от файла, но зависимость я не могу проследить, т.к. не знаю в чем причина. Если использовать принтер AdobePDF, то он нормально печатает, но у меня в файле 10 листов которые нужно печатать Паблишем иначе вскроешься каждый выделять по отдельности и печатать в АдобеПДФ, с учетом, что каждый лист печатается около минуты. В итоге, видимо, я так и сделаю, но на будущее хотелось бы понять, в чем причина.
Автокад у меня 2013 обычный, но есть еще 2017 и там такая же проблема. Спасибо. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Еще такой момент, что режется по диагонали именно видовой экран. Т.е. информация поверх видового экрана остается. |
Файл вы создавали? или кто то со стороны дал?
посмотреть бы такой файл... а пробовали не в монохроме печатать? и судя по картинке проблема с видовым экраном. а если его пересоздать? (я не предлагаю везде пересоздавать, но проблему надо локализовать, выяснить из за чего такое происходит) |
В фоновом режиме не помогает. Эти файлы дают архитекторы, видимо из архикада или еще каких сторонних программ, я честно говоря, не знаю. Но не все на печати имеют такой же результат. Если бы еще на паблиш можно было выбрать принтер, тот же Адоб, то это упростило бы задачу. Пробовал во всех цветовых стилях - одинаковый результат. Из модели печатает нормально из листа с видовым - проблема.
Возможно видовой экран с глюками (копировался)
Попробуйте заново создать видовой экран для листа который обрезается и отправить на публикацию. Ну и если уж ничего не поможет - можно и из модели печать пакетно (если у вас рамки в модели). |
нет, видовые новенькие, мною созданные. Рамки все в листах. Я не сторонник делать рамки в модели. У меня на одном чертеже в модели может быть куча слоев, которые я потом включаю или отключаю в видовых экранах различных листов, это очень удобно.
Настройка пакетной печати Advance steel 2016 | alexNAP | Advance Steel | 13 | 29.11.2017 11:10 |
Размер файла пдф после печати вирт. принтером | Swetoola1919 | AutoCAD | 5 | 26.06.2015 13:42 |
Фатальная ошибка при попытке мониторинга изменения файла настроек. | hwd | Программирование | 7 | 24.03.2010 23:45 |
Как избавиться от запроса при загрузке файла dwg "Выбор файла формата" | newludmila | AutoCAD | 28 | 18.11.2009 19:04 |
Как защитить содержимое файла autocad от печати? | DiamonD | AutoCAD | 12 | 13.09.2007 13:03 |
