Какое выбрать расстояние от гаража в доме до границы?
Во-первых, у Вас должен быть ГПЗУ, сделанный конкретно под Вашу постройку (со встроенным гаражом), с указанными отступами. За нарушение ГПЗУ - расстрел. Во-вторых, на форуме если и посоветуют, то совет к делу не пришьете, это не нормативный документ. Надо узнавать в местной рай-гор-архитектуре.
ГПЗУ для Вас и есть норма. А вообще, он должен соответствовать ПЗЗ данного населенного пункта.
Это можно считать и так, и так. Как местный главный архитектор посмотрит. Я бы посчитал это домом (отступы назначают с точки зрения пожарных норм, а тут все равно чему гореть - дому или гаражу, поскольку все сблокировано), но может быть и другая точка зрения. |
Знакомые проектировщики говорили что именно так и делают - в разрешение на строительство заявляют только дом, а по факту строят еще и гараж с отступами в 1 м.
Кстати, ПЗЗ может предусматривать возможность строительства гаража по фасаду участка |
6.9 В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению или жилому дому расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:
дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м); дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м). 6.10 Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому, дачному дому и хозяйственным постройкам. СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения К чему относится п. 6.10? это просто классификация гаражей и с п. 6.9 он не связан? |
Расстояние от террасы до границы участка? | МаксКад | Архитектура | 3 | 30.11.2017 15:50 |
Какое минимальне расстояние от уровня земли до окна на цокольном этаже? | Darja Owl | Архитектура | 6 | 15.08.2017 14:04 |
Минимальное расстояние от склада и котельной до границы земельного участка | ярослав17 | Архитектура | 3 | 27.09.2016 14:07 |
Расстояние от границы населенного пункта до газопровода, транспортируещего сероводород | Nikitakuzmin2006 | Архитектура | 10 | 14.11.2015 15:05 |
