Параметризация коллинеарных прямоугольников
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Параметризация коллинеарных прямоугольников
Непрочитано 28.02.2018, 17:18 #1
mvh
Добрый день.
Имеется 2 прямоугольника разной ширины совмещенных по длинным сторонам [][]. Ширина каждого ограничена пользовательским параметром.
Как сделать так, кроме закрепления точек, чтобы при перетаскивании за какую либо из ручек прямоугольники не складывались друг на друга. Почему то задать размерное ограничение на общую ширину как сумму составляющих не получается. Утверждается, что ограничение избыточно.
Непрочитано 28.02.2018, 18:55
Bull
Сообщение от mvh Посмотреть сообщение
Как
никак.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 19:20
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
приложите ваш файл, из описания не очень понятно, что нужно
kacugu вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 06:13
max4airkin
Екатеринбург
Добрый день.
Предположение
Потому что сумма двух заданных параметров - суть справочный размер?
Т.е если вы задали размеры Ширина1 и Ширина2, то размерная зависимость из их суммы будет избыточной.
Без картинки сложно понять.
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2018, 13:55
mvh
Спасибо. Я думал, что разобрался.
Если прямоугольники располагать по типу листов в раскрытой книге [][], то действительно никак.
А если в виде листов стопкой, причем второй прямоугольник сделать шире на величину ширины первого и закрепить размером не совмещенные длинные стороны, то можно[]<->]. Конструкция остается неизменной.
Однако, один и то же файл на разных компьютерах ведет себя по разному (версии автокада идентичные, 2018.1 ). На одном никакие ухищрения не помогают, а на втором за какие грипсы не тяну изменить взаимное расположение прямоугольников не получается (чего собственно и пытаюсь добиться). Желтый всегда внутри белого. Так что это, глюк или разные (неизвестные мне) настройки?
DWG 2018
Чертеж1 — копия.dwg (66.4 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось mvh, 01.03.2018 в 17:01.
mvh вне форума
Подчистка прямоугольников. Можно ли проще? kolyanissimo Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 13.12.2015 07:14
Обрезка линий внутри прямоугольников farookh1 Программирование 4 12.03.2015 08:36
LISP. Вытащить координаты прямоугольников и сложить в массив. SNIIP Программирование 12 18.12.2014 20:16
LISP. Подсчет кол-ва прямоугольников, с их маркировкой и offset-ом AndruxaZ LISP 8 13.05.2013 06:42
Как построить за раз много прямоугольников? anthonyS AutoCAD 37 20.05.2010 12:49
