LISP. Вытащить координаты прямоугольников и сложить в массив.
пока разбирался нашел готовое решение на VB. ну т.к. знаю тольок лисп... попытаюсь свое доделать из спортивного интереса)))
Позже...... НЕ работает тот код на VB... выкладываю свой... рабочий... берешь, обрамляешь в прямоугольники чертежи... вводишь команду printser и печатаются все прямоугольники Последний раз редактировалось SNIIP, 11.12.2014 в 08:41. |
Пока работа немного "подвисла", на коленке:
Правда, на "прямоугольность" не проверяю - лениво ![]()
Ну я вот сделал... все вроде работает... (взял и первого поста функцию и командными методами разбавил). С точки зрения программирования не очень но мне пойдет... вот печатал дня 3... потом вдруг раз и в 1 файле не печатает(прикрепляю его).. вернее почему то все координаты смещает... В чем косяк может быть? привязка не причем.. отключал... включал...
з.ы. А кстати... если я не писал для чего это... обводим чертежи прямоугольниками, потом выбираем их все... нажимаем лисп... и все выводится на печать... |
Может быть найдёте ответ здесь - Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели. , проанализируете существующее и может найдёте (я в лиспе не понимаю).
даа... обидно что эту тему не нашел раньше... но все же охота чвой добить.. принаровился к нему я..
Да и хорошо работает, кроме одного файла... не могу понять почему именно в нем координаты слетают и прямоугольники берутся вообще с других мест... |
Систему координат проверяй
Алексей прав... в непечатаемых файлах ПСК сбитая стояла, СПАСИБО)
----- добавлено через ~21 ч. ----- АХ вот не тут то было ![]() Код:
Я так понимаю это ошибка - на его компе что не так, т.к. у остальных работает... в чем дело? ----- добавлено через ~23 ч. ----- а может это быть из за отсутствия (vl-load-com) в первом посте?? почему тогда у остальных работает? |
Помогите вытащить из полилинии все координаты вершин | Zaghim | Программирование | 20 | 29.08.2021 17:43 |
Как из AutoCAD вытащить координаты высотных отметок в формат txt? | NataliyaGo | AutoCAD | 6 | 05.09.2017 16:51 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Как вытащить координаты 3dface в VBA | swell{d} | Программирование | 4 | 13.03.2013 14:38 |
Как из готового чертежа вытащить координаты точек? | АлександрМихайлович | Программирование | 1 | 23.05.2005 08:29 |
