Как минимизировать деформации после оттаивания грунта основания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как минимизировать деформации после оттаивания грунта основания?
Непрочитано 05.03.2018, 12:14 #1
mainevent100
Осенью залита фундаментная плита и стены подвала. За зиму пучением подняло один угол плиты на 6 см.
В двух стенах подвала появилось по трещине шириной около 1 мм.
Вопрос: приведет ли оттаивание к обратному опусканию грунта? Стоит ли дожидаться оттаивания для продолжения строительства или под бетоном грунты могут и до августа не прогреться?
Непрочитано 05.03.2018, 12:29
v.psk
Псков
Фоток не будет? Просто интересно, эркер или нет.... Или просто угол. После оттаивания должно вернуться, но не в первоначальное положение.
В любом случае, думаю стоит дождаться. Ну, если район не вечной мерзлоты, то конечно прогреется, снизу прёт +4.
v.psk вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 12:30
vanAvera
Инженер
Питер
Опустится обязательно. Потом опять поднимется. И т.д.
Бетон теплопередаче только поможет. А вот стены усилить надо, и с учетом пучения пересчитать
vanAvera вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 12:42
Komplanar
Какое, извините, продолжение строительства?
Впрочем, если тепло от здания будет прогревать грунт под фундаментной плитой, то вполне...
Последний раз редактировалось Komplanar, 05.03.2018 в 12:55.
Komplanar вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 12:44
v.psk
Псков
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Я так понял что они просто не сделали обратную засыпку, может к тому времени ГИ не была готова, или ещё почему
v.psk вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 13:43
Дмитррр
НЛО
Ничего не понятно.
Если пучение было, значит уже что-то не так. Или правда оставили без обратной засыпки на зиму? Но почему тогда только 1 угол?
Может, это 3 других просели?
А что за трещины? Да ещё и в 1 мм. Никого не волнует что ли? Я бы даже для коттеджа подумал "а не снести ли всё" при таких трещинах, а не о "когда продолжать строить". А автор не сказал, что это коттедж. Может, что посерьёзней.
Да ещё и подъём на 6 см. Почему именно на 6? Как определено?
И что это вообще за плита со стенами, которые без нагрузок дали такие трещины? Не верю, что одно пучение виновато... Там арматура была?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2018, 14:16
mainevent100
Фоток не будет?
у меня их пока нет
обратная засыпка не влияет, холодный подвал без утепления, соответственно грунт основания под фундаментной плитой проморожен даже сильней, чем если бы снег лежал - вот и результат.
6 см - это пока со слов строителей, как измеряли и относительно чего - тоже большой вопрос.
Коттедж. Плита и стены толщиной 300 мм, армированы двойной сеткой d12 200/200
пучение виновато = 99%. Вопрос не в этом. Есть желание заказчика с апреля начать выкладывать стены 1 этажа (авантюра, по-моему). Что можно предпринять, чтобы стены не пострадали?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 15:30
juri18
Инженер
1. Чтобы начать с апреля, нужно уже сейчас начать греть грунт под вспученным углом. Рядом с плитой разводить пожоги, саму плиту накрыть каким-нибудь тентом и греть тепловой пушкой.
2. Уточнить геологию, провести качественное обследование.
3. Что-то придется все равно придется менять. Или утеплять подвал, или делать стены монолитными.
juri18 вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 00:46
Tyhig
Оттаить можно и достаточно несложно, теплопушкой брезентом.
Скорость оттаивания, я так предполагаю (где-то читал про скорости замораживания, это же тоже самое), тоже будет порядка 5-10 см в сутки. 10 дней.
Так себе идея. Если это угол, то ведь край фундаментной плиты совсем рядом и можно просто заменить грунт рядом с фундаментом, а не под ним. Тем самым в следующий раз плита будет подниматься не так сильно. Часть деформаций уйдёт в соседний заменённый грунт.
Также пока нет нагрузки, можно пытаться делать ямобуром на 2 м под фундаментую плиту "песчаные сваи". Не знаю есть ли там обратный ход, если есть то почему бы и нет.
И вот ещё крутая идея.
Пока плита поднята на 6 см не надо её опускать, а надо залезть под неё поставить временные опоры, заменить грунт основания. А потом плавно домкратами опустить плиту снимая опоры.
В горном деле это называется контроль горного давления вроде бы. Если не путаю.
Можно без опор обойтись. Просто траншеи сделать.
Ведь плита потом опустится и нагрузит основание. Боятся нечего.
А потом уже оттаивать и опускать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 08:36
мозголом из Самары
Самара
На коттедж не надо ничего усилять, подождать пока оттает, если страшно то сделать монолитный пояс на 2м этаже. А так верится с трудом, что стену высотой с этаж сломать собственным весом можно.
По схеме трещин не угол вспучило
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 08:56
Дмитррр
НЛО
По схеме трещин вообще непонятно что произошло. Но на вспучивание угла, да - не похоже.
Может, просадка с краю; может, центр вспучило; может, стены сами по себе треснули (усадка, мороз).
И что из этого поднялось на 6 см? Полдома с одной стороны от трещин? И в фундаменте ступенька шестисантиметровая?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 08:59
v.psk
Псков
Должен был заломаться эркер ))
v.psk вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 17:33
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Центр подняло, скорее всего. А стены пригрузили. В правой части стены почаще, жесткость повыше - выдержали. Или есть трещина над дверью, но ее проглядели.
Какая толщина фундаментной плиты?
vanAvera вне форума
Непрочитано 10.03.2018, 19:53
olf_
негодяй со стажем
С учетом этого
желание заказчика
вполне обоснованно, последствия будут минимальны.
Необходимо учесть майскую осадку.
olf_ вне форума
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта vv_77 Основания и фундаменты 22 02.12.2023 18:09
Модуль деформации основания подземного резервуара в котловане глубиной 5 м Tyhig Основания и фундаменты 10 31.01.2017 23:01
Снижение сопротивления грунта по боковой поверхности сваи после нанесения защиты от морозного пучения AAK Основания и фундаменты 0 02.09.2016 13:32
Повышение расчетного сопротивления грунта основания axi_77 Основания и фундаменты 8 28.02.2013 13:58
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию telepuzik Основания и фундаменты 44 12.09.2006 14:21
