Фундаменты частного дома на просадочных грунтах с уклоном рельефа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты частного дома на просадочных грунтах с уклоном рельефа
Непрочитано 05.03.2018, 13:54 #1
Ratsyn
Днепр
Добрый день коллеги! Разрабатываю проект фундаментов для частного дома.
1) По геологии. Грунты основания сложены просадочными суглинками ІІ типа, залегают на глубине от 0,9м. Рельеф участка с уклоном, перепад высот в границах участка 40см. Перепад между нашим участком и соседними участками тоже около 40см. УГВ болле 15м глубины.
2) По конструктиву. Фундамент планируется ленточный монолитный. Дом двухэтажный с подвалом. Перекрытия - жб плиты, стены - ракушняк 0,38м.
Итак вопросы
1) Какие расчетные характеристики грунтов принять. В отчете по геологии приведены " Показатели физ-мех свойств грунта уплотненого до 0,95". Но если следовать этим показателям то расчетное сопротивление грунта получается около 250 кПа. В следствии подошва ленты получается около 0,2-0,3м, что даже меньше ширины обреза.
Один опытный инженер мне рекомендовал брать для расчета показатели физ-мех особеностей грунта при расчете по несучей способности и доверительной вероятности а=0,95 ( W - не замоченные). При этом считать по формуле 2.41 СНиП 2.02.01-83*. Но при этом ширина получается до 700мм под несущие стены.
Какие показатели грунта все таки использовать в расчете?
2) В связи с тем что рельеф не ровный и стены подвала должны быть заглублены ниже чем остальные возникают разные отметки уровня подошвы. Я принял два уровня отметки с разностью 60см. Допускается ли такое ?
Прилагаю характерные чертежи и материал с геологии.
ID:	199881  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Лист 2.pdf (56.3 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: pdf Лист 3.pdf (50.4 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: pdf Лист 4.pdf (46.2 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 10.03.2018, 14:07
Baumann
homo soveticus
Что-то никто не рискует ответить))). Грунты 2-й категории-это просадка при замачивании от собств. веса больше 5 см. без нагрузки. Т.е. просто полил и они у тебя на глазах осели. Раз 2-й категории-в заключении должно быть еще начальное просадочное давление, это минимальное давление при полном замачивании проявляется. Поэтому такие грунты подлежат уплотнению. В практике откопают траншею поглубже, замочат, пройдутся ручными трамбовками при влажности на границе раскатывания, подсыпят песочком или щебенкой до проектной и все. Можно, конечно, устроить послойное трамбование, но заказчик будет удивлен от трудоемкости и стоимости).
p.s. Сядет, это будет, главное чтобы равномерно.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 10.03.2018, 14:23
Yoriuss
Сообщение от Ratsyn Посмотреть сообщение
а какое это имеет значение -если фундамент зависнет?
Yoriuss вне форума
Непрочитано 10.03.2018, 14:53
Komplanar
1) СП 21, параграф 6.
2) Вы не ширину должны считать, на самом-то деле. Главный фактор, который надо учитывать - это возможную неравномерность осадок. Отсюда напрашивается конструктив даже не фундамента, а подвала как единой жесткой конструкции, способной перераспределить давления при просадке части грунта и сохранить при этом целостность и геометрию здания выше. Плюс мероприятия по защите грунта от техногенных вод (ака "прорвало водопровод"). Всё это намекает на монолитные стены по монолитной плите с жестким диском перекрытия над подвалом. Мероприятия по защите от замачивания можно и нужно заложить в проекте, но надеяться на то, что строители их выполнят - вряд ли. Тут уж если покосится, то всё здание целиком, а не какой-то отдельный угол здания...
Главная опасность участков на склоне в том, что вода припрётся по склону и просочится под здание, независимо от любых защитных мероприятий, кроме разве что тотальной "стены в грунте" по периметру участка...
Komplanar вне форума
Фундаментах на просадочных грунтах 2-й категории Летун Основания и фундаменты 5 10.10.2021 18:20
Столбчатый фундамент на просадочных грунтах. eugambler Основания и фундаменты 2 17.07.2014 09:26
Фундаменты склада на просадочных грунтах I типа Royksop Основания и фундаменты 1 13.06.2013 17:51
Конструкция связей-распорок по фундаментам на просадочных грунтах dik-son Основания и фундаменты 2 27.04.2012 15:54
Строительство частного дома (сложная геология) jazz Основания и фундаменты 7 26.07.2010 12:58
