Энергетический анализ стальной рамы в Ing+ (Gen_3dim)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Энергетический анализ стальной рамы в Ing+ (Gen_3dim)
Непрочитано 07.03.2018, 14:51 #1
Сет
Считаю пространственную стальную раму довольно сложной конфигурации и пытаюсь вычислить "мю" колонн для подбора их сечений по предельной гибкости. Как говорят - среди всех элементов "мю" правильное только для одного - элемента, теряющего устойчивость первым. Но как определить этот элемент в сложной раме? Для меня здесь неочевидно какой из элементов является слабым звеном. Для этого, я так понимаю, проводят энергетический анализ. Я его провел. Вид рамы показан на первой картинке во вложении, где желтым отмечены стойки, включенные в энергетический анализ. На второй картинке показана цветная заливка рамы, как результат энергетического расчета. Здесь красным цветом отмечены "толкающие" стержни, а синим - "удерживающие". Прикладываю отчет по энергетическому анализу. Как мне раньше говорили, наиболее слабым элементом рамы, теряющим устойчивость первым, является элемент с минимальным отрицательным "коэффициентом понижения жесткости". В моем случае это элемент номер 7, входящий в подсистему номер 11. Но у меня сомнения в том, что именно этот элемент является наиболее слабым звеном.
Минимальное значение "коэффициента понижения жесткости" - правильный ли это критерий определения наиболее слабого элемента в системе?
Название: рама энергия.png
ID:	199968  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама энергия2.png
Тип файла: pdf рама.pdf (51.3 Кб, 116 просмотров)
Непрочитано 07.03.2018, 15:16
Бахил
Offtop: Муть голубая. Проще надо, проще.
Считаешь на общую устойчивость. Находишь мю для всех стоек и поэлементно проверяешь все элементы.
Те элементы, которые "проходят" исключаешь из последующего расчёта на общую устойчивость.
Получаешь новые мю.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 15:19
eilukha
Можно проще: рассмотрите одну колонну загруженную в уровне каждого перекрытия. По результату это будет на 95 % тоже самое. Связи в виде забора/ограждения не учитывайте.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 15:37
Сет
Как же их найти-то?
Не понял, что это даст? Тем более что я не могу так сделать, так как некоторые из стоек имеют шарнирные узлы опирания и их устойчивость обеспечена за счет прикрепления к дискам двух перекрытий.
Сет вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 16:47
eilukha
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
- тогда не катит.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 16:53
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Ну да, алгебраически наименьший, потому что в нем оказывается наиболее существенное влияние продольных усилий на понижение жесткости, и отрицательный потому что является толкающим (теряющим устойчивость). А Ing+ более традиционными инструментами анализа не обладает? Значения критических сил, каких нибудь параметров чувствительности? Больно уж непривычно с энергетическим анализом на практике работать.
Вы поосторожнее, это повод для очередного "Холивара".
B0RGiR вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 17:31
Сет
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Это абсолютно однозначный критерий оценки или здесь могут быть варианты?
Помню в другой теме (как раз холиварной) именно вы и подсказали как определяется наименее устойчивый элемент. Но тогда вы еще отмечали, что наряду с минимальным отрицательным коэффициентом понижения жесткости должно быть и максимальное отрицательное значение энергии ("геом"). В данном примере это условие не выполняется.
И вообще интуитивно мне казалось, что слабым звеном будет другая стойка. В моей раме передние четыре стойки 120х120х4 имеют жесткий узел опирания, дальние четыре 140х100х4 - шарнирные. Все сопряжения элементов рамы почти по максимуму зашарнирены, кроме элементов узких фермочек - там жесткие узлы. Дальние стойки на шарнирах устойчивы только за счет прикрепления к жестким дискам перекрытий. Интуитивно я думал, что наиболее слабым элементом будет нижний или верхний участок дальней стойки, а по энергетическом анализу выходит - нижний участок передней стойки.
Я не являюсь большим специалистом в оценке устойчивости рам. Из того, что я знаю - программа показывает различные формы колебаний, КЗУ для них. Для первой формы показывает расчетные длины и позволяет выполнить энергетический анализ. О других возможностях не знаю.
Сет вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 17:32
eilukha
Лучше формы потери устойчивости покажите, чем бесполезные заумные энергии.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 18:44
Сет
Вот первая форма с разных ракурсов. Другие думаю особо ни к чему, я бы хотел найти наиболее слабый элемент по первой форме.
ID:	199975  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199976  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199977  Нажмите на изображение для увеличения
Сет вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 18:54
Бахил
Стойка, в которой отношение N/Nкр максимально.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 19:18
Сет
И как узнать которая это стойка?
Сет вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 21:24
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Увы, экспертом не являюсь, в части энергетического анализа в основном цитирую Перельмутера и Сливкера.
Уверены? -4.423e-002 - это минимум, геометрический.
формы колебаний
Надеюсь что это опечатка.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 22:06
eilukha
- а с остальными что делать будете?
eilukha вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 22:12
Stanum
Dr
Днепропетровск
По вашей схеме первым терять устойчивость по первой форме будет элемент 39/41/16.
Ваша форма соответствует начальной потери устойчивости рамы в плоскости yoz, (дальняя на приведеных 3д видах),
Точно оценить можно сопоставив энергии данных элементов > раньше теряет устойчивость
Не знаю алгоритма в данной программе, но скорее всего коэффициент понижения жесткости имеет корреляцию с вкладом каждого элемента в детерминант матрицы жесткости системы, det=0 и меньше нуля отвечает нестабильному состоянию системы.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 22:41
Сет
У подсистем 1 и 4 энергия меньше: -1.191e-001 и -1.740e-001 соответственно.
С остальными потом разберусь)
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Это не один элемент, а три.
Ну вот в отчете результаты энергетического анализа есть, а как ими пользоваться - не очень понятно.
Сет вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 23:25
Stanum
Dr
Днепропетровск
Сет, а результаты у вас только для 39.
Как я уже сказал, данной программой не владею, из приведённых вами данных, смотрел либо в сторону максимального по абсолютному значению отрицательному коэффициенту к жесткости, либо в сторону максимальной по абсолютному значению отрицательной энергии «геом». Причины назвал выше.
Offtop: А в инструкции к программе ни слова об алгоритмах оцени на устойчивость?
Stanum вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 23:46
h5r32
класные картинки
h5r32 вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 23:58
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
"геом" - это потенциальная энергия накапливаемая i-м элементом, вычисленная с использованием "геометрической" матрицы жесткости;
"упруг"- это энергия этого же элемента при нулевой продольной силе с использованием обычной матрицы жесткости;
"коэффициент понижения жесткости" = 1+"геом"/"упруг".
Подробнее см. Перельмутера.
Должно быть тут я напутал, вероятно геометрический минимум полной энергии "геом"+"упруг" соответствует минимальному алгебраическому минимуму "коэффициента понижения жесткости".
Короче проще сравнить, например с параметрами чувствительности из Лиры, и закрыть вопрос. Полностью в технологии разобраться нам тут никаких чакр не хватит, а наиболее чувствительный элемент, согласен, знать надо какие бы задачи не решались. Только задачу давайте попроще, пусть пространственную, пусть несимметричную, но попроще, без всяких этих ферм.
B0RGiR вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2018, 18:26
Сет
Решил тестовую задачу (картинка 1). Расстояние между стойками - 5 м. Высота стоек - 5 м. Все узлы жесткие. Сечение всех элементов - профиль 100х4.
Картинка 2 - расчетные длины. Как видно наименьшая расчетная длина у самой нагруженной стойки (номер 7).
Картинка 3 - энергетический расчет.
Картинка 4 - отчет по энергетическому расчету. Как видно наименьшее значение коэффициента понижения жесткости - у элемента номер 5. Но ведь очевидно, что не он теряет устойчивость первым, а элемент номер 7. А элемент номер 7 выделяется среди прочих наименьшим значением энергии "геом". Так может именно по этому критерию нужно определять слабое звено?
Название: тест исходная.png
ID:	200082  Нажмите на изображение для увеличения
Название: тест расчетные длины.png
ID:	200083  Нажмите на изображение для увеличения
Название: тест энергия.png
ID:	200084  Нажмите на изображение для увеличения
Название: тест отчет.png
Сет вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 18:35
ProjectMaster
Не заморачивайтесь. Если у Вас общий коэффициент запаса устойчивости > 3, то этого обычно достаточно.
Но нужно ветер учесть с пульсацией и снег максимальный.
ProjectMaster вне форума
Помогите с расчетом стальной рамы под антенну karao Металлические конструкции 8 31.10.2016 13:04
Расчет стропильной стальной рамы Саразан Лира / Лира-САПР 23 21.06.2012 16:34
Расчет стальной рамы Куртан Лира / Лира-САПР 6 26.05.2012 22:55
Чертежи узлов стальной рамы Sam8989 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.05.2012 18:26
Прогиб стальной рамы Zydrunas Металлические конструкции 12 24.10.2008 16:28
