Прогиб стальной рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прогиб стальной рамы
Непрочитано 24.10.2008, 12:03 #1
Zydrunas
Литва
Привет,
может кто подскажет (ни как немогу найти) придельный допустимый вертикальны прогиб
L/??? и допустимые придельные горизонтальные перемесщения стальной рамы с жёсткими узлами. Рама будет проектироватса из двутавров постоянного сечения.
Спасибо!
DWG 2004
RAMA.dwg (34.9 Кб, 1148 просмотров)
Непрочитано 24.10.2008, 12:21
DK
А в главе 10 СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" смотрели?
Непрочитано 24.10.2008, 12:23
Fellini
таблица 19 СНиП. 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"
Последний раз редактировалось Fellini, 24.10.2008 в 12:24. Причина: сорри...
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 12:42
Zydrunas
Литва
смотрел, но в таблице говоритса о отдельных элементав (Балки, фермы, ригели, прогоны, плиты, настилы )..... а здесь вся рама, или смотреть на ригель рамы как на отдельны элеметн?
Может подходит пункт:
10.9. Прогибы элементов покрытий долж¬ны быть такими, чтобы, несмотря на их нали¬чие, был обеспечен уклон кровли не менее 1/200 в одном из направлений (кроме случаев, оговоренных в других нормативных документах).
Zydrunas вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 12:56
Fellini
какая разница как смотреть, предельные прогибы даны чтобы люди не пугались. Вообще обычно в жесткой раме решающим фактором при подборе обычно является 1 группа предельных сосотояний, а прогибы достаточны. В шарнирной балке наоборот, прочность и устойчивость уже обеспечены, а деформации нет.
Fellini вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 12:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А табл. 22?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 13:02
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от Zydrunas Посмотреть сообщение
Интересно, а у вас колонна тоже вертикальный прогиб имеет?
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 13:13
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Как минимум странно делать такие заявления, не зная ни пролет, ни характер нагрузок. Последняя фраза вообще бред
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 13:23
Fellini
Простите, Магистр. Самозабаниваюсь.
Fellini вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 14:05
Клименко Ярослав
Ой, ну что вы, что вы!
Все зависит от того, правильно ли собрана нагрузка для определения прогиба.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 15:03
Zydrunas
Литва
нагузки простые што тут собирать снег+постоянная (нормативные). Пролёт 20 м, шаг 6м.
Zydrunas вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 15:53
Клименко Ярослав
И ветер.
Только снеговая не просто нормативная, а еще и длительная (см. табл. 19). Обычно вопросы с прогибами отпадают сразу
Непрочитано 24.10.2008, 16:28
Bogdanus1
Киев
Можно глянуть в ДСТУ Б В.1.2-3-2006
Истина никогда не торжествует - но её враги однажды умирают :drinks:
Bogdanus1 вне форума
предельный прогиб нефтяной трубы Проектант Конструкции зданий и сооружений 24 23.10.2019 07:38
Колонны разной высоты в составе рамы vawer Расчетные программы 29 19.09.2008 12:59
К чему может привезти повышение цен на стальной прокат? Pavel Samofalov Разное 11 28.03.2008 07:08
Стальной пруток квадр. сеч. 4х4 мм из бухты сделать прямым Pool Металлические конструкции 9 03.11.2005 08:33
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53
